当前专题: 显示器无信号
开机后插显示器就没有信号输出!如何禁用检测
请问开机前必须线接上显示器才有显示,必须插上显示器开机才显示!显卡是如何检测是否连接有显示器的!如何禁用这个检测使其开机后插上显示器也能...
标签: 显卡   阅读全文
三星S19A330BW 19寸的显示器 LED超薄的 显示无信号...
朋友们,帮忙呀:一台三星S19A330BW 19寸的显示器 LED超薄的 显示无信号输出 插上VGA就黑屏不知应如何维修。先谢谢了!
标签: 维修   黑屏   阅读全文
显示器更换灯管后。可以正常开机。但是输入信号没显示
组装杂牌显示器更换灯管后。可以正常开机。但是输入信号没显示。板子是通用板。屏幕是笔记本屏。更换过驱动板,高压板。屏线。VGA 线 电源是外置电源。求高手给...
AOC TFT22W90PS 显示器不加信号 求助
AOC TFT22W90PS 显示器不加信号,不只怎么去修。雷击的。我的驱动板改上去不行。不亮。NT A93A 的驱动板
标签: 显示器   求助   阅读全文
三星SA系列显示器通病开机显示无信号,接信号黑屏不...
最近三星显示器又出问题了,SA系列的显示器出现开机显示无信号,接信号黑屏,这个问题大家一看就知道是什么问题了,当然是拆开刷新程序,但三星的程序不是每个人...
标签: 维修   通病   黑屏   阅读全文
新手请教 19液晶显示器 能通电 无信号 这种要怎么维修...
新手请教 19液晶显示器 能通电 无信号 这种要怎么维修呢 师兄们 能告诉我吗 本人是个新手 昨天第一次换灯管 成功了 谢谢兄弟们 今天有两台液晶 都是能通电 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星led显示器开机无信号
三星led显示器开机无信号
三星LED显示器开机就是显示没信号打开一看很小的板子没什么问题 后来决定刷程序 下载程序刷上 OK问题解决画面出来了
标签: 三星   阅读全文
做个VGA信号源 方便测试显示器
做个VGA信号源 方便测试显示器
电路图:来自网上,右上部分红框的没使用,没什么用懒得麻烦,呵呵。那个BF1不知道是什么,开始以为是个开关,实际接上没用.就没接了. 568350买...
标签: window   阅读全文
有个显示器 22的 不插信号线 正常显示 一插 信号线就...
今天接了 一个22寸 三星的 显示器 故障为 开机 什么也正常 但是 一插 信号线 就不显了,拔下来 就正常了 驱动板换了 不行
标签: 三星   阅读全文
求助插上显卡显示器无信号,主板诊断卡跑码正常
显卡插上显示器未检测到信号,但是诊断卡显示已经开机了,换个板子,换显示器也是同样问题,请问这个显卡应该怎么修~
标签: 主板诊断卡   阅读全文
液晶显示器电源板的“DCR”信号线何用?
三星E2220W电源板去驱动板的“DCR”信号线何用?一般电源板只有:ON/OFF(开关)、 B_DIM(调亮)信号线。没有这个DCR信号线。望...
标签: 液晶显示器   阅读全文
有谁修过优派N1906WB显示器,就是显示器无信号啊,屏...
有谁修过优派N1906WB显示器,就是显示器无信号啊,屏上没有图像,指示灯都正常的,接上主机也没有图像
标签: 显示器   无信号   阅读全文
DELL E2010HC显示器插上信号么有图像
有人修过这型号的显示器这毛病的么,分享下,本机问题是插信号没有图像,按键都管用,应该是驱动板的事,有人遇到过着种情况,分享下维修经验
标签: 维修经验   阅读全文
Envision g917w 液晶显示器 检测不到信号
此机为Envision(易美逊),型号G917w,故障现象为接收不到主机信号,开机能看到ENvision的logo,然后提示无信号,但插入主机信号线显示器无反应,电源指示...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器无信号
液晶显示器无信号
一台飞利浦液晶显示器,连上电脑显示飞利浦LOG,然后显示无信号,VGA和DVI接口都一样,开关键正常,其它按键没反应,电源板供电正常,本来打算直接更换驱动板,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器接收不到信号
显示器接收不到信号
客户的一海尔接收不到信号,打开显示器会出现海尔品牌字样,然后就是无信号,电脑是正常的,我测VGA口的13.14脚,阻值正常,第9脚的五伏供电有3.94V,也算可以啊...
标签: 电脑   阅读全文
显示器提示无信号
显示器提示无信号
有台显示器开机能显示器一下然后马上显示无信号,请问各位师傅什么原因,本人小小白{:4_136:}
标签: 显示器   无信号   阅读全文
联想 9165-AC6 显示器 无信号
联想 9165-AC6 显示器 无信号
联想 9165-AC6 15寸普屏显示器 查上 VGA信号线 显示 无信号输入 驱动板号 491481300100R 检测VGA 接口针脚对地阻值 正常 想刷 驱动程序 找不到程序 有的传给我一...
标签: 222   130   阅读全文
AA的显示器开机有信号,联机显示无信号输入
打开显示器没有发现电容鼓包的,怀疑是25LV020信息不对,请老师们帮忙传个信息,谢谢了。
标签: 显示器   无信号   阅读全文
LKC L22A9显示器看电视正常,但是切换不了VGA电脑信号
这的显示器看电视正常,但是切换不了VGA电脑信号!有那位老大知道是怎么回事啊?
标签: 电脑   阅读全文
