查看: 7538|回复: 18
联想 9165-AC6 显示器 无信号
发表于 2012-6-17 23:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 9165-AC6  15寸普屏显示器      查上 VGA信号线 显示   无信号输入      驱动板号 491481300100R  检测VGA 接口针脚对地阻值 正常    想刷 驱动程序  找不到程序 有的传给我一分   有驱动板也行   价格多少 说下
发表于 2012-6-17 23:06:30 | 只看该作者 �
  上面发的有点乱
发表于 2012-6-17 23:07:15 | 只看该作者 �
这是笔记本讨论区,不是显示器讨论区是不是发错地方了啊?{:soso_e128:}
同意楼主: 5.0
笔记本和液晶有很亲的血源关系哦。  发表于 2012-6-18 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 00:25
发表于 2012-6-17 23:08:22 | 只看该作者 �
我不懂啊
发表于 2012-6-18 01:39:56 | 只看该作者 �
遇见过,不是程序问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你刷过程序 不行吗 还是修了其它问题好了  发表于 2012-6-18 09:44
发表于 2012-6-18 07:45:10 | 只看该作者 �
100块钱吧
发表于 2012-6-18 09:12:53 | 只看该作者 �
为什么不直接换壳驱动板试试啊 !?
发表于 2012-6-18 09:14:47 | 只看该作者 �
遇见过,不是程序问题{:soso_e100:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有修好过吗  发表于 2012-6-18 09:45
发表于 2012-6-18 09:15:19 | 只看该作者 �
这是笔记本讨论区{:soso_e101:}
发表于 2012-6-18 09:17:55 | 只看该作者 �
能上电不?要是不能,就把电源板、驱动板一起换了。
老大 板子一起换 成本太高 15寸的显示器啊  发表于 2012-6-18 09:45
发表于 2012-6-18 09:32:49 | 只看该作者 �
x先要看各电压正常不
发表于 2012-6-18 09:48:56 | 只看该作者 �
不是 程序问题  是什么问题啊  楼上的说清楚啊      显示器开关都正常   显示也正常   查上信号线还是显示无信号输入
发表于 2012-6-18 09:57:24 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-6-18 10:29:22 | 只看该作者 �
我上次遇到一台IBM 15"的是电源板问题,换一块电源板就行了,这个好像是通病
发表于 2012-6-18 10:40:01 | 只看该作者 �
怎么会是电源板问题呢    你有没有自信看问题
发表于 2012-6-18 11:09:12 | 只看该作者 �
换上一个通用驱动板哦
发表于 2012-6-18 11:43:32 | 只看该作者 �
找个通用驱动板驱动下 应该不是程序的问题
发表于 2012-6-18 12:41:31 | 只看该作者 �
驱动 改麻烦  效果也不是很好
发表于 2012-6-18 18:20:34 | 只看该作者 �
是程序问题  三星和飞利浦 我都遇见过这种问题  找不到程序直接换通用驱动板。换原装的不划算。
