查看: 10563|回复: 11
显示器接收不到信号
发表于 2012-7-12 12:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
客户的一海尔接收不到信号,打开显示器会出现海尔品牌字样,然后就是无信号,电脑是正常的,我测VGA口的13.14脚,阻值正常,第9脚的五伏供电有3.94V,也算可以啊,3.3V电压也正常,这是怎么一回事呢,难道非要刷程序吗?我没有编程器,请高手帮忙解决一下
发表于 2012-7-12 16:04:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能程序有问题
发表于 2012-7-12 16:49:56 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你不要光看电压,里面的信号电路还是仔细看看。
发表于 2012-7-12 16:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先测HV的阻值, 不行再刷程序。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 19:14
发表于 2012-7-12 17:41:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主机有信号送出没有?有的话就看H,V ,
发表于 2012-7-13 11:03:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
信号电路??没有信号的话,屏供电会不会有啊?能不能给我说明白一点啊,
发表于 2012-7-13 11:05:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
驱动板我不太明白,你能不能给我详细点说说啊,谢谢啦
发表于 2012-7-13 12:44:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外接按键板,看按键板上灯的颜色是否正常,,橙色说明驱动控制电路没收到行场同步脉冲信号或主控芯片没工作,重点查行场同步信号及主控芯片工作条件
发表于 2012-7-13 13:34:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
梦煮春秋 发表于 2012-7-13 12:44
外接按键板,看按键板上灯的颜色是否正常,,橙色说明驱动控制电路没收到行场同步脉冲信号或主控芯片没工作 ...
,这次又学习一点,谢谢啊
发表于 2012-7-13 15:07:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也一起学习学习,
发表于 2012-8-1 11:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真是高手如云啊!!学习中。。
发表于 2012-8-1 11:16:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电脑坏了,显示器上会显示无信号的,VGA线插好没。。。
