查看: 3527|回复: 18
显示器更换灯管后。可以正常开机。但是输入信号没显示
发表于 2012-10-15 15:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15寸。组装杂牌显示器更换灯管后。可以正常开机。但是输入信号没显示。 板子是通用板。  屏幕是笔记本屏。  更换过驱动板,高压板。屏线。VGA 线      电源是外置电源。      求高手给个思路。    之前故障红屏。  检查灯管 OK 。   上个月的12号刚修的。现在又灯管这么快老化了。 我在怀疑。。。  高手们!  请出手吧!!
刚跟我大哥还吵了一架,就为这破显示器。 高手们。指点一下吧。我要证明这屏在换灯管过程中。我没有损坏。 屏我没拆。因为上次换过了。这次直接把旁边几个铁皮剪点地。
发表于 2012-10-15 16:16:04 | 只看该作者 �
不是高手,出点主意,刷刷BIOS啊,啥的,山寨货都不按套路出牌的!
发表于 2012-10-15 16:16:44 | 只看该作者 �
同意楼上的做法
发表于 2012-10-15 21:49:33 | 只看该作者 �
换驱动板吧 山寨的找不到程序的
发表于 2012-10-16 09:23:54 | 只看该作者 �
换个通用的,刷个程序进去试试
发表于 2012-10-17 22:55:46 | 只看该作者 �
讲清楚 灯管只是管屏亮的 跟显示图像无关
发表于 2012-10-17 23:07:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 23:14:21 | 只看该作者 �
难道我理解错了 你到底想表达什么
发表于 2012-10-17 23:33:02 | 只看该作者 �
zhao402157536 发表于 2012-10-17 23:14
难道我理解错了 你到底想表达什么
换完灯管。 可以开机。 LOGO 什么都可以。 15寸。杂牌显示器。 什么都换过。
接VGA没信号输入!
发表于 2012-10-17 23:35:31 | 只看该作者 �
找到24系列的存储器 先保存原数据 清空一下 或换个空芯片
发表于 2012-10-17 23:41:00 | 只看该作者 �
没图像显示 有没有菜单显示啊 有的话一般恢复出厂设置 或按下自动调整就能好
发表于 2012-10-17 23:55:54 | 只看该作者 �
至于调换两个板子之间的BIOS 这个事情就交给我哥了。
还有就是没有菜单显示。 我只是想把问题给搞明白。 故障是如何引起的。
我还在菜鸟阶段。 有些事情还拿不下来!
发表于 2012-10-18 00:39:29 | 只看该作者 �
先用万能驱动板点屏,确定屏没坏再说吧
发表于 2012-10-18 10:13:44 | 只看该作者 �
指示灯亮不,能亮有可能灯管没焊好,过流保护了,我碰到过
发表于 2012-10-18 11:32:46 | 只看该作者 �
屏幕都出LOGO了,证明屏是没问题了,故障就在驱动板上面。
发表于 2012-10-18 11:41:58 | 只看该作者 �
你查查VGA 的 13 14 脚通不通啊。
发表于 2012-10-18 14:50:57 | 只看该作者 �
你也可以换跟VGA线试一试
发表于 2012-10-19 12:41:23 | 只看该作者 �
故障结果,今天下午我发帖恢复大家。估计下午就能解决!
发表于 2012-10-19 13:06:31 | 只看该作者 �
灯管可能与高压板不匹配,或灯管质量不好,现在的几毛钱的灯管,真不放心
