直接下了个3.0驱动上去,重启,系统下也可以识别了,晕了,那之前BIOS下为什么不能识别到啊.客户急着用,先2.0用拿走了。我看客户下次还拿不拿过来换3.0,不然这...
今天遇到一块联想CFM1D3M V1.0主板usb2.0和3.0都不能用,测量无5V电压,解决如下:将IO 42角旁边的电阻用一点锡直连,解决问题。
我的联想g50-80笔记本插usb3.0只有usb2.0的速度,而且提示我“该设备接USB3.0接口速度会更快”,win10,win7打官网驱动也没用,所以我觉得可能是脱焊了。...
用了几天出现了这个问题提示USB over current status detected, shut down in 15s.而且比较奇怪的是每次重新烧录过bios就可以正常进去系统一次,再重启问题依旧...
主板上有4个后置的USB口,但是只有两个能用,剩下的两个插上U盘就没反应。万用表打阻值,两个接口两条数据线都是460多,5V电压也正常,但是插上U盘后就没反应
V星x370主板显示usb过流15秒关机,刷BIOS依旧,南桥8个oc都是3.3,南桥换到别的板子上正常,oc到南桥信号线没断线,请教一下是哪里的问题 1876954[/...
本帖最后由 ysh259 于 2019-6-29 10:52 编辑无论内置还是插针机相箱面板的 都用不了 但可以输出5v 请问各位支点招顺便求个点位图与电路图 谢谢
华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板 USB接口不能用 故障分析-不是单的接口不能用那就和接口无关 在裸机的时候也不能用那么和驱动也无关-那么问题就可能是USB处理芯片的...
本文作者:迅维ID(qinqinwp121)主板板号:IH81M V1.0 故障现象:不加电及USB不能用(后检测) 1842165 故障一:IH81M不加电,观察外观发现三...
不知道大家是否知道,如果电脑上的主板不是好品牌的话,就会很容易出现前置USB借口供电不足的情况,只要用户将数据线接入前置USB接口,电脑就会卡住。...
主板USB接口供电不足能造成很多无法预估的故障,有很多笔记本电脑在USB接口不足的情况下,会使用USB HUB,通过一个延长线和USB接口连接,这样也会造成电压的损耗...
例如某些移动硬盘的USB接口连接到旧式主板上时,往往不能正常工作,可是如果用另外一个PS/2接口连接到计算机上时,移动硬盘就能正常工作了。1842145[/...
