当前专题: 主板不开机
求组 海尔 BSW-P1主板供电不开机
求组 海尔 BSW-P1主板供电不开机
海尔 BSW-P1主板供电不开机查了几个大电感 没有短路 供电 也没短路 通电 按开机 没反应 风扇也不转 23088682308869看...
标签: 不开机   主板   没反应   阅读全文
DELL G3 3590 18825-1主板不开机
本帖最后由 VXEMwVUt 于 2025-4-17 15:42 编辑笔记本入水,清洗主板干后,用了3个月, 有天开着机,没动时突然关机了,拆18825-1主板未见有元件燒坏,...
标签: 笔记本   不开机   cpu   芯片   阅读全文
1900主板不开机,后端电压跳
1900主板不开机,后端电压跳
主板不开机,12V输入电压稳定,不插内存,蜂鸣器有非常非常不明显的报警音,测硬盘供电的12V和5V,USB接口的5V,都是在12V或5V和0V这样反复跳,麻烦大佬帮看看是...
标签: 不开机   硬盘   window   主板   阅读全文
新人求教dell 15-1426主板 黑屏不开机,是什么问题?
标签: 不开机   黑屏   主板   DELL   阅读全文
惠普 DA0G3EMBCD0 主板不开机维修
接同行一台惠普机器,现象是插电待机电流跳变,一会是0.014,一会是0.454,感觉主板上有短路问题,拆下主板,量各个电感的对地值,发现+VIN短路,然后逐个排除,...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
thinkpad t420主板开机不开机
本帖最后由 u1585742 于 2025-3-12 18:03 编辑没有什么有用的,删了
标签: 158   不开机   主板   阅读全文
11重摔不开机主板断线补点……
11重摔不开机主板断线补点……
11重摔不开机主板断线补点…… http://appatt.chinafix.com/pic/20250307/1741346590987783331.jpg ...
标签: 不开机   window   主板   App   阅读全文
华硕x750dp主板不开机维修
华硕x750dp主板不开机维修
经查是待机芯片不出3V和5V,立即更换1225C,但是仍然不出,接连换了5个...内部3V短路,断开3V链接的电容,待机芯片出3V和5V,待机正常,随后更换EC,主板正常亮机!
标签: 华硕   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
苹果A1932的主板板号820-01521-02不开机,求助!...
求助苹果A1932的主板板号820-01521-02,电流变化是0.13A-0.23A-0.00A-0.13A-0.24A-0.35A-0.46A不动了,不开机不显示,请问有什么维修方法指导一下
标签: 不开机   维修   苹果   不显示   阅读全文
七彩虹B75PT全固态v25主板不开机维修
收到客户送修的一块七彩虹B75PT全固态v25主板,故障为不开机。检测发现是主板不认内存,万用表检测发现内存插槽SMBDATA脚电压为0,同时PCI-E插槽的SMBDATA脚电压...
标签: 不开机维修   不开机   维修   飞线   阅读全文
山寨笔记本主板通电哒哒哒响不开机
山寨笔记本主板通电哒哒哒响不开机
海鲜市场收了台山寨笔记本,拆了主板自己diy做了个小主机。通电哒哒哒响,电源指示灯和固态硬盘灯也跟着声音频率闪烁。我猜测会不会是在检测电池 用手指反复触碰...
标签: 笔记本   不开机   固态硬盘   硬盘   阅读全文
技嘉H81M DS2主板 风扇反复转停不开机
今天接一块技嘉H81M主板点不亮,开机后风扇老是停转,经检测各主要供电正常,没什么头绪,不经意看到图纸LM358的1脚输出1.5V, ...
标签: 不开机   点不亮   主板   图纸   阅读全文
B365主板插2张4X的万兆网卡就不开机
各位大佬,最近一片B365的大母板,有2个PCIE*4和1个PCIE*1,需要使用2张单口的万兆网卡型号为TP-LINK TL-NT521。现在的情况是,只插1张卡不管是插在PCIE*4或者...
标签: 不开机   b365主板   主板   使用   阅读全文
P650HP主板不开机
P650HP主板不开机
P650HP主板不开机 上电0.2不动 有通病吗 3.3 5v 1.2 v 都有了
标签: 不开机   通病   主板   阅读全文
杂牌平板主板不开机
杂牌平板主板不开机
本帖最后由 zxy2020 于 2024-9-24 14:47 编辑 加电20ma定住了,有时降到10ma,不回零。不知道哪里的问题?充电也有问题,充电电流只能0.45a....
标签: 不开机   平板   主板   充电   阅读全文
仁宝LA-8131P主板不开机维修
仁宝LA-8131P主板不开机维修
板号:LA-8131P 这个我在通19V电压后,待机芯片可以输出3,5V线性,但没有PWM输出,测了3V5V电感前端没有电压,但在通电大约16秒后突然100毫安电流,芯片发烫,3V...
GA-H61M-DS2(V3.0)主板不开机,主板电池漏电电流0.6...
GA-H61M-DS2(V3.0)主板不开机,主板电池漏电电流0.6毫安。通电后,没按启动键,电源就接通。电源12V5V3.3V等都有,CPU风扇狂转,就是进不来开机流程。测24位...
标签: 不开机   cpu   芯片   风扇狂转   阅读全文
新人挑战华硕主板A320M-K不开机
新人挑战华硕主板A320M-K不开机
通上电不开机 主板上的迷你灯也不亮,开机脚位电压3.2v有按了开机没有任何反应,检查南桥附近电压1.8 2.5 以及内存条供电都没有,ATX电源插座与内存条中间从下往...
标签: 华硕   不开机   华硕主板   点位图   阅读全文
今天碰到个鬼,好好的主板按一下键盘不开机了,
下午打开技嘉官网,看到有一篇更新bios的教程,说开机按end,就能自动进入bios更新界面 于是,我按开机后,一直按end不放, 一分钟过了,电脑还是不显示,点不亮...
标签: 刷BIOS   不开机   BIOS   点不亮   阅读全文
二修A93不开机(主板变形+上电漏电)换件+补点+飞线...
二修A93不开机(主板变形+上电漏电),芯片及板层多处烧焦碳化,更换烧坏芯片补点焊盘后开机定Logo重启不进系统(此机有重摔史板层断线总线自检异常),换件+补...
标签: 不开机   芯片   重启   飞线   阅读全文
