当前专题: 硬盘读取扇区错误
硬盘数据拯救全攻略
硬盘数据拯救全攻略
LBA,Large”等,如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘...
标签: Windows   阅读全文
拯救硬盘十大绝招
拯救硬盘十大绝招
如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其他的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其物理地质的映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。...
标签: 硬盘故障   阅读全文
李大海更新diskman了,大家有福了
李大海更新diskman了,大家有福了
还提供了强大的已丢失分区搜索功能、误删除文件恢复、误格式化及分区被破坏后的文件恢复功能、分区镜像备份与还原功能、分区复制、硬盘复制功能、快速分区功能、...
标签: 数据恢复   阅读全文
diskgen V2.2分区工具在DELL D610机器上的经典故障!
惊喜的发现硬盘认了,但提示分区错误,用光盘引导进入DOS,运行DISKGEN分区工具,一进去马上提示硬盘读取错误(磁道:0,扇区:0,柱面:0错误),点确定,可以...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
详解低格及mhdd的用法
详解低格及mhdd的用法
MHDD并不是通过主板的BIOS来控制硬盘,而是直接读取硬盘的所有物理扇区。运行scan命令后,MHDD首先会报告当前硬盘的型号、串号、固件版本、支持的数据传输模式等...
利用PXE网络启动维护系统(用网线安装/维护系统...
不然,制作后的映像文件启动后无法执行读/写操作,出现INT24错误。 679953、将映像文件保存成img...
mhdd修复硬盘坏道的方法
mhdd修复硬盘坏道的方法
该软件可以在软盘上或者硬盘上运行,而且在运行过程中最好不要中断,它是基于OS的,可以读取硬盘的任何一个扇区,最好不要运行在光盘或者只读设备上 [mhdd>运行时是...
标签: 芯片   阅读全文
酷鱼维修
酷鱼维修
在硬盘自检后,报某扇区自动读取出错。这种情况就要首先判断该扇区是属于哪一个控制参数的轨上。然后进行相应的回写操作。4.坏道,或是色块。5.Error Reading ...
标签: 维修   通病   阅读全文
HDDREG修复硬盘原理
HDDREG修复硬盘原理
目前,第三方软件修复硬盘扇区的物理性损坏一般有两个主要方式:反向磁化和修改硬盘缺陷列表。反向磁化是最先被应用的一种修复硬盘扇区物理性损坏的方式。一般地...
标签: 维修   阅读全文
硬盘常见术语与名词释义!(新手资料)老鸟就不必了
PRML技术可以降低硬盘读取数据的错误率,因此可以进一步提高磁盘数据密集度。13.单磁道时间(Single track seek time):指磁头从一磁道转移至另一磁道所用的...
标签: 桌面   阅读全文
硬盘的结构与原理(新手必看)
硬盘的结构与原理(新手必看)
DFT微代码还可以实时对硬盘进行物理分析,如通过读取伺服位置错误信号来计算出盘片交换、伺服稳定性、重复移动等参数,并给出图形供用户或技术人员参考。...
标签: Windows   阅读全文
一日立120G硬盘整盘被分为扩展分区,两个逻辑区。...
现要恢复第一个盘的数据,第一个盘双击出现错误,提示无法访问I:盘,文件或目录损坏且无法读取。在该盘符点右键属性里看到该盘文件系统为RAW。在磁盘管理里显示...
标签: 硬盘   文件   阅读全文
IBM-日立硬盘修复手册(Word格式带图)
如果当硬盘的磁头有问题时执行此命令,有可能会损害固件区或者将数据写入到错误的扇区。更甚的是当选择 cleaning or Extended cleaning(清除或扩展清除),有...
标签: 数据恢复   错误代码   自动重启   阅读全文
20个死机案例
20个死机案例
此错误信息的意思是“装载操作系统错误”,此信息是在读取分区引导扇区出错时提示的。可能的原因有: 1.分区表指示的分区起始地址不正确。例如,把分区表项第三...
标签: BIOS升级   阅读全文
分区表恢复的心得体会
分区表恢复的心得体会
我想,做不出来的原因,是因为用户的第一个分区是从17号扇区开始的,而不是63号扇区,当软件读取63号扇区是,并不是DBR,所以产生了错误的结果。软件是固定的...
标签: 电脑   硬盘   文件   阅读全文
硬盘坏道的修复方法
硬盘坏道的修复方法
并且长时间反复读盘,然后出错,或Windows提示“无法读取或无法写入文件”,严重时出现蓝屏等现象,打开机箱时可以听到硬盘读写的声音由原来的“嚓嚓”的摩擦声...
标签: Windows   阅读全文
硬盘故障提示信息的含义
硬盘故障提示信息的含义
(1)Date error(数据错误)从软盘或硬盘上读取的数据存在不可修复错误,磁盘上有坏扇区和坏的文件分配表。(2)Hard disk configuration error(硬盘配置错误...
标签: 硬盘   文件   阅读全文
硬盘芯片级维修内部资料
硬盘芯片级维修内部资料
标签: Windows   阅读全文
PC3000中文版说明书
PC3000中文版说明书
如果,尽管能受到硬盘读取信号,但不能读取硬盘描述数据(程序送出“硬盘参数没有决定”)或参数读取错误。这可能意味着不是读取路线有误就是磁盘固件损坏。(在...
标签: 芯片   阅读全文
Maxtor 硬盘不能分区请进来瞧瞧
Maxtor 硬盘不能分区请进来瞧瞧
显示柱面 0 磁头 0 扇区 1 不能读取.于是乎修改参数,把柱面改为1.无果,也是同样的错误.再用DM分,保存时也出现在错误.意思也是不能读取. 用MHDD确检不到硬盘.请...
标签: 硬盘   阅读全文
