当前专题: 硬盘读取扇区错误
电脑 硬盘坏道修复知识 如果你的硬盘有问题!...
一般情况下,硬盘产生逻辑坏道的原因是一些正版软件会在硬盘上某些扇区写入信息,其他的软件则无法访问这个扇区,这种情况下,硬盘检测工具也会误认为该扇区产生...
标签: 硬盘坏道修复   阅读全文
HDDL3.1英文版硬盘维修工具下载和教程-首发
随即会打开【LBA寻址方式检验扇区】对话框,从中可以设置扫描的开始 LBA值、结束LBA值以及读取时间等。(6) 按下【Fab】键,使光标在各个文本框之间切换。将...
标签: 错误代码   自动重启   阅读全文
一些windows的小知识
一些windows的小知识
硬盘的引导扇区有物理错误,用Scandisk可以查看。6.屏幕出现“Miss operation system”这表示找不到操作系统8. 屏幕...
标签: 开机密码   电脑配置   cpu温度过高   阅读全文
希捷硬盘维修资料
希捷硬盘维修资料
zzz(www)当前活动的逻辑(物理)柱面,逻辑(物理)磁头,逻辑(物理)扇区 Err=xx 当前操作的错误代码 ErCt=xxxx 硬盘最后Reset 重起后的错误数或最后一个命令...
标签: 错误代码   阅读全文
mhdd命令
mhdd命令
标签: 数据恢复   阅读全文
硬盘故障全攻略
硬盘故障全攻略
LBA,Large”等,如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘...
标签: Windows   阅读全文
十大故障盘检修1
十大故障盘检修1
则会发生硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。三、主引导程序引起的启动故障 主引导程序位于硬盘的主引导扇区,主要...
标签: Windows   阅读全文
坏道让人伤心 硬盘缺陷探秘1
坏道让人伤心 硬盘缺陷探秘1
或用某些检测工具发现有“扇区错误提示”等。一般每个扇区可以记录512字节的数据,如果其中任何一个字节不正常,该扇区就属于缺陷扇区。每个扇区除了记录512字节...
标签: 数据恢复   阅读全文
深入了解硬盘参数
深入了解硬盘参数
一般熟悉硬盘的人都知道,硬盘有一系列基本参数,包括:牌子、型号、容量、柱面数、磁头数、每磁道扇区数、系列号、缓存大小、转速、S.M.A.R.T值等。其中一部分...
标签: cpu   芯片   BIOS   通病   阅读全文
WindowsXP非法提示的解决方法
WindowsXP非法提示的解决方法
解决方法:引导扇区病毒通常会导致这种停止错误.是用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有存在病毒.如果找到病毒,则必须执行必要的不找把他从计算机上清除掉,...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
电脑硬盘维修知识
电脑硬盘维修知识
标签: 电脑硬盘   阅读全文
电脑硬盘坏了是什么症状?
电脑硬盘坏了是什么症状?
如果DOS引导扇区中隐含文件名信息被破坏,或者说引导程序从磁盘根目录的开始扇区读取的前两个文件名不是当前DOS版本的两个系统隐含文件,则给出“Non-system ...
标签: 硬盘故障   电脑硬盘   阅读全文
硬盘维护
硬盘维护
如果在一般的模式下安装了数据,而又在cmos中改为其他的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其物理地质的映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置. ...
标签: Windows   阅读全文
MHDD使用
MHDD使用
我们利用这种方法可以适当的优化一下硬盘,对于比较老的硬盘可以把此值调得稍高一些,就像条光驱的激光头电位器的效果一样,可以增大硬盘的读取效率;...
标签: 数据恢复   阅读全文
.Miray.HDClone.v4.0.4....
8.拷贝过程中会统计读写错误,那个坏的硬盘有好几千个读取错误。拷贝好后会在硬盘上生成一个HDClone Images的目录,里面就是拷贝的文件镜像,这个镜像的文件用...
标签: iso镜像   拷贝速度   阅读全文
MHDD使用方法详解(收集的资料)
MHDD使用方法详解(收集的资料)
断电再重新加电,进入MHDD RHPA命令是察看硬盘原始容量,比如这个硬盘原始容量就是4124735个扇区 NHPA:恢复硬盘原始容量,输入命令按回车 再输入Y 再次输入Y ...
标签: 维修   BIOS   电脑   解锁   阅读全文
硬盘的正确使用与坏道的修复
硬盘的正确使用与坏道的修复
且有可能长时间操作还不成功或表现为长时间死“啃”某一区域或同时出现硬盘读盘异响,或干脆Windows系统提示“无法读取或写入该文件”,这些都可表明你的硬盘某...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
硬盘维修原理
硬盘维修原理
拯救硬盘,包括擦除启动扇区和低级格式化;对IDE硬盘作S.M.A.R.T(self-monitoring analysis and reporting Technology自我监控,分析和记录技术)操作。下载后...
标签: 电烙铁   阅读全文
MHDD29使用方法
MHDD29使用方法
(数据恢复)日立硬盘容量变成7.87G UDMA无法更改大小...
于是检测固件完整性 奇怪的是 磁盘的固件读取 检测都是好的 在显示结果里没有发现异常。下边看图,经过一遍遍的尝试最终解决了容量 虽然不能正确识别硬盘的ID号 ...
标签: 数据恢复   阅读全文
