查看: 10567|回复: 26
[维修资料]
mhdd命令
发表于 2012-6-13 14:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mhdd命令
exit(热键alt+x):退出MHDD返回到dos。
id:硬盘检测,包括硬盘容量、磁头数、扇区数、sn序列号、firmware固件版本号、lba数值、支持的dma级别、是否支持hpa、是否支持aam、smart开关状态、安全模式级别及开关状态……等)。
port(热键shift+f3):显示各ide口上的硬盘,按相应的数字即可选择相应口的硬盘,之后该口会被记录
在/cfg目录下的mhdd.cfg文件中,1表示ide1口主,2表示ide1口从,3表示ide2口主,4表示ide2口从,下次再进入mhdd后此口就成了默认口,编辑mhdd.cfg文件改变该值就可以改变mhdd默认的检测端口。所以,如果进入mhdd后按f2提示disk not ready,就说明当前硬盘没有接在上次mhdd默认的那个口上,此时可以使用port命令重新选择硬盘(或更改mhdd.cfg文件)。
init:硬盘初始化,包括device reset(硬盘重置)、setting drive parameters(设定硬盘参数)、
i(热键f2):同时执行id命令和init命令。
erase:删除功能,每个删除单位等于255个扇区(数据恢复无效)。
fasterase:快速删除功能,比erase快,数据恢复同样无效,可以拔掉数据线,快速删除结束的标志是BUSY 灯灭。
hpa:硬盘容量剪切功能,可以减少硬盘的容量,使bios检测容量减少,但dm之类的独立于bios检测硬盘容量的软件仍会显示出硬盘原始容量。
nhpa:将硬盘容量恢复为真实容量。
cls:清屏。
pwd:给硬盘加user密码,最多32位,什么也不输入表示取消。被锁的硬盘完全无法读写,低格、分区等一切读写操作都无效。如果加密码成功,按f2键后可以看到提示硬盘驱动器被ATA密码锁定。要注意,设置完密码后必须关闭电源后在开机才会使密码起作用;
unlock:对硬盘解锁。先选择0(user),再正确输入密码。注意:选择1(master)无法解开密码。
dispwd:解除密码,先选择0(user),再正确输入密码。在用dispwd之前必须先用unlock命令解锁。不知道密码的情况下需要用PC3000解密或者是热交换。注意:选择1 (master)无法解开密码。
smart:显示smart参数,并可以对smart进行各项相关操作。
smart  on可以开启smart功能,  smart  off可以关闭smart功能,
smart  test可以对smart进行检测。 stop(热键shift+f4):关闭硬盘马达。
makebad:人为地在某个指定区域内制造坏道。注意,由它生成的坏道很难修复。randombad:随机地在硬盘的各个地方生成坏道,按esc键停止生成。注意,由它生成的坏道很难修复。
r(热键f3):硬盘复位。比如使用了pwd加密码后,为了使密码马上生效,可以用此命令。
scan(热键f4):盘面扫描,可以用特定模式来修复坏扇区,主要作用是检测硬盘坏道数量以及分布情况,其中:
[starting lba]:设定开始扫描的lba值,默认是0。
[ending lba]:设定终止扫描的lba值,默认是最大LBA。
[remap: on/off](重新映像):是否修复扇区,意思是发现坏道是否加入G表,ON表示加G表。
[timeout(sec)]:设定超时值,从1到200,默认值为240。
[standby after scan]:扫描结束后关闭硬盘马达,这样即可使scan扫描结束后,硬盘能够自动切断供电,硬盘停转休息,但主机还是加电的(属于无人职守功能)。
[loop the test/repair]:循环检测和修复,主要用于反复地修复顽固型坏道。
[erase delay](删除等待):此项主要用于修复坏道,当扫描到坏道时,先对坏道位置进行低格,低格的时候会出现W符号,低格不成功会把坏道加入G表。修复效果要比remap更为理想,但要注意被修复的地方的数据是要被破坏的。erase delay的时间默认为250毫秒,数值可设置范围从10到10000。要想设置默认时间,可以打开/cfg目录下的mhdd.cfg文件,修改相应项目即可更改erase delay数值。此数值主要用来设定mhdd确定坏道的读取时间值(即读取某扇区块时如果读取时间达到或超过该数值,就认为该块为坏道,并开始试图修复),一般情况下,不必更改此数值,否则会影响坏道的界定和修复效果。
屏幕第一行的左半部分为为状态寄存器,右半部分为错误寄存器;在屏幕第一行的中间(在busy和amnf之间)有一段空白区域,如果硬盘被加了密码,此处会显示pwd;如果硬盘用hpa做了剪切,此处会显示hpa;
    屏幕第二行的左半部分为当前硬盘的物理参数,右半部分为当前正在扫描的位置;在扫描时,每个长方块代表255个扇区;扫描过程可随时按esc键终止;方块从上到下依次表示从正常到异常,读写速度由快到慢。正常情况下,应该只出现第一个和第二个灰色方块;如果出现浅灰色方块(第三个方块),则代表该处读取耗时较多;如果出现绿色和褐色方块(第三个和第四个方块),则代表此处读取异常,但还未产生坏道;如果出现红色方块(第六个,即最后一个方块),则代表此处读取吃力,马上就要产生坏道;如果出现问号?,则表示此处读取错误,有严重物理坏道,无法修复。
注1:有些读写速度奇慢的硬盘如果用mhdd的f4 scan扫描并把erase  delays打开就可以看到,要么均匀分布着很多w,要么就是遍布着很多五颜六色的方块,这说明这类硬盘之所以读写速度奇慢,就是因为大量的盘片扇区有瑕疵,造成读写每个扇区都会耗费较长的时间,综合到一起就导致了整个硬盘读写速度奇慢。
发表于 2012-6-13 14:42:54 | 只看该作者 �
感谢罗工的辛苦分享。
发表于 2012-6-13 15:09:32 | 只看该作者 �
现在的新人有多少会dos?给徒弟收集资料他也懒的看
发表于 2012-6-13 17:00:01 | 只看该作者 �
是的,现在懒人多呀
发表于 2012-7-5 08:48:11 | 只看该作者 �
这个就是要分人了。好学的人根本就不用操心的。
发表于 2015-5-6 15:55:22 | 只看该作者 �
在罗工的视频中将的也很详细,感谢罗工!
发表于 2015-5-6 15:55:39 | 只看该作者 �
在罗工的视频中将的也很详细,感谢罗工!
发表于 2015-5-6 15:55:57 | 只看该作者 �
在罗工的视频中将的也很详细,感谢罗工!
发表于 2015-5-11 21:01:42 | 只看该作者 �
开卷有益,学习学习x
发表于 2015-5-25 10:36:33 | 只看该作者 �
gracias man
发表于 2015-6-16 12:43:01 | 只看该作者 �
挺实用的,不错
发表于 2015-6-24 23:11:23 | 只看该作者 �
有空记一记,对DOS基本一窍不通
发表于 2015-7-11 20:31:19 | 只看该作者 �
尽管网上很多,不过还是谢谢楼主了,再加上现在的人对DOS不怎么了解,可能学起来有点儿难度
发表于 2015-7-16 12:53:48 | 只看该作者 �
学习了,不错很详细。谢谢老师的分享、
发表于 2015-7-16 17:35:35 | 只看该作者 �
这个太实用了,不错
发表于 2015-7-16 23:32:40 | 只看该作者 �
THANK YOU...............................
发表于 2015-7-23 10:30:22 | 只看该作者 �
谢谢罗工  看了下好多命令我都不熟 需要记下
发表于 2015-7-23 10:30:49 | 只看该作者 �
您的帖子已收藏   谢谢
发表于 2015-7-24 17:08:06 | 只看该作者 �
楼主也够辛苦了
发表于 2015-7-24 17:08:26 | 只看该作者 �
确实有职业技术精神
