当前专题: 硬盘读取扇区错误
希捷企业级500G硬盘 ROM损坏数据恢复案例及方法
CRC错误,ROM一旦出现这种校验性的错误硬盘是无法引导启动的,我们知道希捷的ROM芯片数据是唯一的,不可再生,那么希捷ROM坏了,是不是就代表这个数据无法恢复了...
标签: 数据恢复   阅读全文
硬盘修复真经 误区、缺陷、参数与低格定精解
在多年以前使用的老式硬盘(如采用ST506接口的硬盘),需要在低格过程中重写每个扇区的标识(ID)信息和某些保留磁道的其他一些信息,当时低格工具都必须有这样...
标签: cpu   芯片   阅读全文
硬盘出现故障怎么办?
硬盘出现故障怎么办?
LBA,Large”等,如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘...
标签: Windows   阅读全文
笔记本电脑硬盘的10大攻略
笔记本电脑硬盘的10大攻略
标签: 电脑硬盘   阅读全文
硬盘怎么检查故障呢~
硬盘怎么检查故障呢~
发生这种情况时,系统从硬盘上读取的数据存在有不可修复性错误或者磁盘上存在有坏扇区。此时可以尝试启动磁盘扫描程序,扫描并纠正扇区的逻辑性错误,假如坏扇区...
标签: Windows   阅读全文
电脑蓝屏代码大全
电脑蓝屏代码大全
0X0000010 无法移除目录 0X0000011 系统无法将文件移到其他的硬盘 0X0000012 没有任何文件 0X0000019 找不到指定扇区或磁道 0X000001A 指定的磁盘或磁片无法存取...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
电脑蓝屏代码,几百种代码的意思,收藏下,希望有用!...
标签: 电脑蓝屏原因   阅读全文
操作系统不认硬盘怎么办
操作系统不认硬盘怎么办
障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。主引导程序位于硬盘的主引导扇区,主要用于检测硬盘分区的正确性,并确定活动分区,负责把引导权...
标签: Windows   阅读全文
NTFS有什么妙处
NTFS有什么妙处
经常有这样的说法,“我的硬盘是FAT32格式的”,“C盘是NTFS格式”等,错误在于,NTFS或是FAT32并不是格式,而是管理文 件的系统,其次刚买回来的硬盘并没有文件...
标签: Windows   阅读全文
电脑硬盘出现故障怎么办?
电脑硬盘出现故障怎么办?
如果在一般的模式下安装了数据,而又在cmos中改为其他的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其物理地质的映射关系已经改变,所以不能读取原来的正确硬盘位置. ...
标签: Windows   阅读全文
DFL系列 USB 移动硬盘恢复案例
DFL系列 USB 移动硬盘恢复案例
连接DFL-DDP数据博士USB3.0硬盘数据恢复设备,硬盘扇区能够读取数据区能够访问,数据恢复成功进行。
标签: 数据恢复   阅读全文
希捷硬盘维修案例-无坏道不能GHOST的处理
手动修改扇区信息,可以保证和正常读取。那是什么问题呢?不管这些,先复位SMART吧:指令下1级,使用N1命令,复位SMART:完成后,还是没有解决。再次查看扇区...
标签: 维修   阅读全文
如何做硬盘坏道检测及硬盘坏道修复?
如何做硬盘坏道检测及硬盘坏道修复?
它通过分析和逆向工程,将厂商的指令代码甚至Firmware破解,使得可以编制出程序软件,自由的读取、修改和写入硬盘系统信息区的信息。像硬盘厂商一样,编写程序对...
标签: 硬盘坏道修复   阅读全文
维修心得2
维修心得2
此错误信息的意思是“装载操作系统错误”,此信息是在读取分区引导扇区出错时提示的。可能的原因有: 1.分区表指示的分区起始地址不正确。例如,把分区表项第三...
标签: Windows   阅读全文
系统不认硬盘 CMOS引起的故障
系统不认硬盘 CMOS引起的故障
比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法读写,如果是多分区状态则个别分区将丢失。还有一个重要的故障原因,由于目前的IDE都支持逻辑...
标签: 硬盘   阅读全文
坏道修复HDDREG1.31 DOS中文版 竟然修好500G的新款盘
差不多60%的硬盘坏道是由于硬盘表面磁化错误造成的,我们的研究取得了突破性进展,已经找到了产生高低信号特殊序列的算法,这些信号由软件产生,它们将对受损的...
标签: 电脑   阅读全文
WDR使用说明和汉化翻译
WDR使用说明和汉化翻译
序列号:WD-WMAM9YU74453(ROYL selected)端口 0xCC00 逻辑柱面 16383,磁头数 16,扇区 63,LBA 156301488,80Gb 缓存:2048Kb 家族:Unicorn 3、操作目录:进入硬盘操作...
标签: 快捷键   维修   阅读全文
P-list和G-list工作原理
P-list和G-list工作原理
扇区在硬盘的内道,读写速度慢,同时由于该扇区会导致硬盘的数据存储从物理上来说不连续了,当磁头读取该扇区的数据时需要移动较远的距离,代替坏扇区后, ...
标签: BIOS   阅读全文
硬盘软故障的常见信息提示与排除
硬盘软故障的常见信息提示与排除
另外的情况为引导扇区错误。处理方法为对C盘进行格式化,重新安装操作系统。如仍不能正常启动,则需对硬盘进行低级格式化,重新分区后,再格式化,重新安装操作...
标签: 硬盘故障   阅读全文
未格式化,MHDD 检测提示 range check error
三星160G串口的硬盘,刚开始的时候,机子上 有个1...无法检测,提示range check error,用DISKGENIUS 打开这个硬盘,提示读取扇区错误,请问下,这个数据该怎么恢复
标签: win7   阅读全文
