查看: 2907|回复: 6
硬盘软故障的常见信息提示与排除
发表于 2012-12-28 12:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在使用电脑的过程中有时会遇到硬盘无法启动的情况,大部分是由于电脑软故障造成的,如传染了病毒、CMOS参数丢失以及操作失误等。硬盘无法启动大致有以下几个方面的提示信息。
  1、开机后屏幕上出现提示“Device error”,这主要是由于CMOS掉电造成信息丢失引起的。处理方法首先打开机箱,观察电池是否松动,如果是,将其固定,再开机;如果不是,则可能电池有故障,换块好的电池,重新设置CMOS参数,硬盘就可以正常启动了。
  2、看到提示信息“Invalid partition table”或“Invalid drives pecification”,应首先想到可能是病毒造成的,而且通常是致命性病毒将分区表和引导记录破坏引起的。如果是这种原因,用杀毒盘从A驱引导来清除病毒。如果杀毒盘启动后,找不到硬盘,这可能是CMOS中硬盘参数丢失。重新设置硬盘参数,再用杀毒盘引导,如果仍出现“Invalid drives pecification“0”磁道损坏,使磁盘中“0”柱面“1”扇区中分区表损坏。处理方法为重新建立分区,将引导分区改在“1”柱面,再对磁盘高级格式化。
  3、如果CMOS参数正确,出现“Error loading operating system”或“Missing operating system”等提示,这大多是由于系统文件错误造成的。处理方法为用干净系统盘(版本与C盘一致)从A驱启动,删除C盘系统文件,利用SYS传送系统到C盘。另外的情况为引导扇区错误。处理方法为对C盘进行格式化,重新安装操作系统。如仍不能正常启动,则需对硬盘进行低级格式化,重新分区后,再格式化,重新安装操作系统。
  4、出现“Non-system disk or disk error”提示信息,主要是由于引导扇区中隐含文件名信息被破坏,或引导程序从磁盘根目录的开始扇区读取的前两个文件名与DOS引导扇区中数据保存的系统文件名不符。处理方法为,先用无毒系统盘启动,用Format c:/s命令重分引导分区,再把C盘上系统文件恢复就可以了。如果感染病毒,必须对硬盘低级格式化后,重新分区,再恢复系统文件。
  5、出现“Disk boot failure”提示信息,主要是由于引导扇区中数据格式或系统文件被损坏,启动程序读入内存时发生错误。处理方法为首先听硬盘转动声音是否正常,若不正常或无声音,可能是磁头不到位,或者硬盘出现物理损坏。若转动正常,可采用第4种处理方法来解决。
  对故障的检查、处理很重要,但平时要注意防范,如定期检测磁盘;尽量不使用外来盘,即使要用,也需先用杀毒盘进行检测,以预防病毒;做好原始数据如CMOS参数、分区表等的备份,这样即使出现硬盘故障,也能迅速加以排除。
发表于 2013-1-21 16:03:44 | 只看该作者 �
赞同一楼,原来CMOS没电也会影响硬盘……学习了,其它情况遇到过
发表于 2013-1-22 21:57:30 | 只看该作者 �
学习了。之前一直没有留意到这个
发表于 2013-1-22 23:16:52 | 只看该作者 �
现在基本上没软驱了,可以光盘或U盘启动进WINPE,再杀毒。
发表于 2013-1-24 14:44:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-1-24 22:00:36 | 只看该作者 �
唉。。硬盘软故障,重做下系统。。唉。。我们这里。20块有很多人做。麻烦。
发表于 2013-4-5 01:46:29 | 只看该作者 �
这个分享个什么啊?你们能从中得到什么,显然的复制粘贴贴
