一按开机键风扇狂转,能进系统,有些卡顿,风扇控制软件改转速无效,温度显示正常,重置SMC无效,自检报可能风扇故障,更换风扇依旧,后拆开机器,发现主板此处...
显卡对地阻值基本正常,电压只有这个...是不认卡狂转根本原因吗?核显就去看不到卡 http://appatt.chinafix.com/pic/20231109/1699539270411659_801.jpg
患者:两台拯救者Y7000P-2020H姐妹花 病历:浑身发热难受,风扇狂转,正常开机后电脑没有声音。设备管理器也没有声卡。主治医师:硬件问题需要手术!患者家属...
检查各路供电,CPU供电PL202、PL204没有供电,目测PU201的17脚VIN腐蚀接触不良,PR242腐蚀接触不良,清理补焊PU201的17脚、VIN更换PR242解决,亮机。...
本帖最后由 天意wx 于 2023-1-11 20:57 编辑i5 10代 独显 测试bios啊 能亮 报错 可以测试用 21860642186065[attach...
开机之后,也就10来秒左右风扇就狂转,自动关机,没有什么思路,感觉像是显卡问题,显卡旁边这个芯片进过水,换了一个,故障依旧,大神们看下 ...
联想ThinkPadE14Gen2休眠后无法唤醒,开机重启、黑屏、风扇狂转,Esc、F1、F4、CapsLock开机亮灯。边扒贴边试,最后确定买刷BIOS工具。备份原文件、各种渠道找...
找到料板拆机一个芯片装上,开机速度也正常了,风扇也不狂转了,也不报错了。其实这个问题很好解决,我看很多朋友没有时间去测试,网上有几个朋友解决了,但是...
I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机,搜索了网上相关信息都说是神舟笔记本电脑的通病,显卡供电出了问题,当时用时屏幕闪了下提示显卡带电拔除怎么的,点了确定...
