本帖最后由 主板混混 于 2017-5-15 18:46 编辑一台IPHONE 6 进水 已经清洗过了 能开机 有显示 触摸不正常。测过J2401 触摸座 对地阻值正常。手上有正常...
故障现象:开机后显示屏不亮 客户的一块联想LIG41M主板,故障为开机显示屏不亮。维修过程: 拿到板子后,首先测试,故障同客户描述的一样,确实显示屏不亮。接...
修一台DELL 17 R2 外星人一台,开机跳变,按开关也能关机,就是不显示,刷南桥,EC BIOS无果。还好有图纸,分析了一大堆电路得出外结果就是这机是开机后,屏VCC先...
LID_SW#这个表示笔记本主板上的休眠开关三极管,华硕K42J是由IO第17脚然后经过一个8脚排阻到休眠三极管,三极管位置在小板右上角位置。测排阻的方法:休眠电压...
联1253530想27屏的一体机,型号57316916不显示求图纸分析修机 客户送修时不显示,自已一测电流档0.3A,求图纸,从供电,时钟和复位及信号上...
机器为联想M495 故障表现为内接不显示 拔掉屏线后外接正常 机器正常自检 搞过显卡 搞过AMD三合一的桥,此机器无图纸 后来发现LVDS信号来源于RTD2132S,并且RTD...
华硕x454w外接很久显示,内屏不显示。客人表示原来是偏色,然后他插拔了屏线后黑屏不显示,第一感觉就是带电池插拔烧了板。换屏无效,刷BIOS无效,上网查是一个...
集显的,开机接高清接口显示正常,接内屏不显示,集显BIOS刷了好几个也是一样,EC换过,CPU加焊过,RTD2136R也换过,也是一样,现在不知道动哪里了,测供电都...
