查看: 3301|回复: 27
ACER 5560 屏时而不显 有时显示缺色
发表于 2017-5-5 15:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 早上接到了一台ACER 5560 的笔记本,开机的现象是有时不显,有时显示会缺色。第一感觉像屏线,拆机测试 当主板和屏全拆下来时,不能显示了。于是,就外接看看,结果可发正常显示 这让我更加相信是屏线了。就把屏线拨开, 后面就涛声依旧了 这是显示时缺色的图片
发表于 2017-5-5 15:21:56 | 只看该作者 �
直接换屏线
发表于 2017-5-5 15:26:31 | 只看该作者 �
把线接起来  就好了哦
发表于 2017-5-5 15:35:22 | 只看该作者 �
我帮你看一下!!!!!!!!!!!
如此回帖什么意思 ?  详情 回复 发表于 2017-5-5 23:12
发表于 2017-5-5 15:55:04 | 只看该作者 �
这个问题是屏缺少lvds信号的一条引起的,检查屏线,不行的话就测试显卡和屏吧,找到接触不良的那组就好解决了
发表于 2017-5-5 16:00:15 | 只看该作者 �
找到断线的 连接应该就行了
发表于 2017-5-5 16:06:56 | 只看该作者 �
楼主是已经修好了对吧?
对的 好 了 屏的接口  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:38
发表于 2017-5-5 16:07:24 | 只看该作者 �
思路:屏 屏线屏线座子 信号电路 显卡
你的第一判断是?  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:37
发表于 2017-5-5 16:08:14 | 只看该作者 �
楼主意思是修好了是吗?屏线的问题吧,断线了
不是,是屏的接口  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:36
发表于 2017-5-5 16:09:39 | 只看该作者 �
也是够闲的 怎么不换线
不是线的问题  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:35
发表于 2017-5-5 16:21:48 | 只看该作者 �
楼主的技术也是很过硬
来灌水就直接点  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:36
发表于 2017-5-5 16:23:08 | 只看该作者 �
线接触不良吗
发表于 2017-5-5 16:27:50 | 只看该作者 �
屛线都拍出来了,应该是修好了的
发表于 2017-5-5 16:29:49 | 只看该作者 �
楼主不知道你想表达什么,你的意思是修好了还是没修好?
发表于 2017-5-5 16:35:03 | 只看该作者 �
答案是 修好了 ,是屏的接口 有问题
发表于 2017-5-5 16:35:47 | 只看该作者 �
mzsltyt 发表于 2017-5-5 16:09
也是够闲的 怎么不换线
不是线的问题
发表于 2017-5-5 16:36:25 | 只看该作者 �
一品沙锅 发表于 2017-5-5 16:21
楼主的技术也是很过硬
来灌水就直接点
发表于 2017-5-5 16:36:48 | 只看该作者 �
不是,是屏的接口
发表于 2017-5-5 16:37:36 | 只看该作者 �
虹雪剑 发表于 2017-5-5 16:07
思路:屏 屏线屏线座子 信号电路 显卡
你的第一判断是?
发表于 2017-5-5 16:38:01 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2017-5-5 16:06
楼主是已经修好了对吧?
对的 好 了 屏的接口
