华硕 K42J 板号 K42JR REV4.1 开机不显示黑屏但听到声音能正常进入系统。外接显示器一切正常。屏也换了。屏线也换了。现在怀疑 屏线接口部分 一个6脚元件有问题...
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但不高 首先当然觉得是U2 问题 换了一个 然后完全没有充电标志 接上电池按开机键能开机 我就奇怪了 U2有问题...
收到一台宏基笔记本电脑,开机屏幕有显示...后来找一个一样的好板子(屏碎)全部换了也不好用。请求高手指点一下。19V可以升压。11.5V不能升压。用电池 刚亮就灭。
联想E40-80客户说自己前一天晚上改BIOS设置了,重启之后就不显示了,拆机一看是独显的,先加焊显卡。故障依旧,只能刷BIOS试试。测试OK.最近发现现在的笔记本...
820-3662 故障现象:屏幕不显示,内存报警 MacBook A1398屏幕不显示,内存报警维修过程/方法: 机器接可调电源按开关有内存报警声音,拆开主板检查,上家加焊...
以为是屏问题,换屏还是一样。1721238 2;检查EDID和LCDVCC电压只有2.6左右。正常是3.3。看来问题就在这里了。1721239...
松下GT32触摸屏不显示,背光亮,测到屏的排 线有波,故障在屏上,拆开屏后面还有一个小板转接。测得一个电容无电压,一路查,经324,到一个104电阻,另一头有...
型号:MacBOOK PRO A1502 报修故障:外接显示 内屏不显示 16961591696160 拆机检查屏接口30P无电压。准备在坛里找图纸,一搜...
这时测量EDID的对地阻值 EDID_DATA 接屏是600左右不接屏是800多,EDID_CLK接不接屏都是800多, 1687923...
华为MATE8 mate8屏幕背光亮 不显示 已经排除屏的问题 测主板屏幕座子 发现24 26脚阻值不正常(T1703两端都是这个阻值 24脚0 26脚74 看图纸24 26就经过T1703 然后...
故障现象为:开机在不接信号线时显示正常,接入信号线闪屏。1683408 该机外置19V电源,内置驱动升压一体板。首先怀疑是输入信号端有问题。于是...
