ZXCVWtest
查看: 5338|回复: 13
[华为手机维修]
华为荣耀v8 不显示 亮屏一下就黑了
发表于 2018-6-15 04:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没来发维修案例了,最近想往国产机维修发展,不知道大家平时图纸都是上哪下,喜欢搞机的朋友可以加我微信chenbusi,大家交流进步下开始步入正题,接收一台荣耀v8,同行说是不显示,亮屏没2秒就黑了,但是电话能打得进去,我测试了下的确如此,说明机子开机是正常的,故障锁定在显示部分,拆机测量显示座第三脚LED+阻值不正常,跑到2000多正常阻值在600多,想来是秒杀捡钱的,查看相连电路发现上端阻值正常,从C1704一端飞线到c1722,装机测试故障解决。因为没有从头到尾的拍照习惯所以图片少,请见谅了{:mocs_6:}
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
kfriji + 2 + 2 谢谢楼主,找到了!
发表于 2018-6-19 18:23:27 | 只看该作者 �
LED+是屏幕正极灯光供电 不是屏幕显示正极
发表于 2018-6-15 08:54:10 | 只看该作者 �
LED+解释下作用,屏供电吗
是的,屏供电,哎写得不是很全面,下次注意  详情 回复 发表于 2018-6-15 10:40
发表于 2018-6-15 09:45:55 | 只看该作者 �
没有图纸。请问题高手。怎么知道是那里相连的呢?
国产图纸一般都是上东海找,蓝锐也有一些,但是也不是很全  详情 回复 发表于 2018-6-15 10:39
发表于 2018-6-15 10:26:01 | 只看该作者 �
C1704和C1722都是什么信号上的,或者电压,说清楚点啊,
LED+,显示供电,忘了把这点写下来的,下次我注意点  详情 回复 发表于 2018-6-15 10:37
发表于 2018-6-15 10:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-6-15 10:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-6-15 10:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
往往是 发表于 2018-6-15 08:54
LED+解释下作用,屏供电吗
发表于 2018-6-15 15:41:13 | 只看该作者 �
很担心阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
发表于 2018-6-16 09:17:49 | 只看该作者 �
好久没有上东海了,看来东海还是有一点用的
发表于 2018-6-19 00:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路明确 麻烦老板以后配上电路图方便理解
发表于 2018-6-19 17:43:16 | 只看该作者 �
可以提供图纸下载么分高点也行啊
发表于 2018-6-21 13:16:05 | 只看该作者 �
东海下的图纸没有点位图啊,求楼主给点位图啊!!!!
加微信, 15559586108,我传给你  详情 回复 发表于 2018-6-21 18:03
发表于 2018-6-21 18:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
