当前专题: 对地阻值 正常
各位大师请问华硕X450CC 主板CPU对地阻值是2.3欧正常...
板号X450CC CPU是SR109,FULKE 15B测供电电阻只有2.3欧,不知道正不正常。怕CPU坏了,有这CPU,或板子的师傅麻烦帮测一下,谢谢。...
标签: 华硕   阅读全文
苹果6 6P 烧背光ic U1602 开机就短路 阻值正常
开机就短路了 底脚阻值正常 电压正常 另外苹果6的 可以直接代换6P上面吗 背光ic 烧怕了 哪里问题呀
标签: 苹果   阅读全文
定影组件220V端子,阻值6正常吗
定影组件220V端子,阻值6正常吗
师傅们定影组件二极管挡值只有6正常吗{:mocs_1:}1855809
标签: window   阅读全文
联想C340,CPU阻值3欧,正常吗
联想C340,CPU阻值3欧,正常吗
一体机,开机屏幕不亮,电流0.8a,刷过BIOS无效,背光强加电压能点亮,不想修了,想直接换主板。测到CPU电阻3欧,正常不?怕是CPU坏了白折腾。
标签: cpu   阅读全文
6-71-n15R0-d02a CPU正常阻值多少?
6-71-n15R0-d02a CPU正常阻值多少,SR2FQ I7 6700HQ
标签: cpu   阅读全文
IPHONE 6S 正常使用黑屏 换屏无效 41脚对地阻值300
首先非常感谢迅维的鑫智造真的强大,工欲善其事,必先利其器,的确有参考数据,修起机来快很多。先测量各项参数再动手,可以最大限度避免风险。
标签: iPhone   阅读全文
显卡供电对地阻值1欧正常不
显卡供电对地阻值1欧正常不
如题 联想y400的机器,故障现象为不显示 显卡对地阻值为1欧姆,显卡供电也出来了 为0.99v 机器电流1.25不显示 也不是灰屏。uv5通病都搞了一道,bios刷过,现在是...
标签: BIOS   显卡   掉电   通病   阅读全文
小7,一扣上前像头排线,过几...座子阻值正常,前像头能.
小7,一扣上前像头排线,过几分钟就重启一次,不扣正常,座子阻值正常,前像头能照像,排线也换了 必杀 更换CPU上面的小音频 必杀 必杀
标签: cpu   阅读全文
6sp显示阻值全正常不显示
6sp显示阻值全正常不显示
进水后顾客使用过,现在开机正常不显示显示坐子阻值全部正常。求助
标签: 不显示   阅读全文
苹果6p wifi 灰色阻值正常
苹果6p wifi 灰色阻值正常
再拆下测量阻值都正常,测量14脚复位信号阻值正常,但是没有1.8v电压,从相连的那个电阻飞线过来也不行。看论坛说可以借电,飞线几个1.8电压过去还是wifi打不开...
标签: 手机   阅读全文
还有就是CPU电感上的阻值室多少。我这个2.2欧,不知道...
gl552vg求pdf。还有就是CPU电感上的阻值室多少。我这个2.2欧,不知道正常吗
标签: cpu   阅读全文
5S不开机请教对地阻值都打了基本正常
5S不开机请教对地阻值都打了基本正常
该查阻值基本都正常,就是单板夹电60ma漏电,单板开机60-120ma来回摆动,哪位大神帮忙分析下,松香大法没有哪个元件发热,着实不好判断哪里短路 1805113...
标签: 不开机   阅读全文
请问正常情况下用二极管档都是有阻值或者短路吗?
如果一个点没有阻值是不是一定断路了
阅读全文
gt740显卡这组供电是多少伏,对地阻值不到3R,正常吗...
gt740显卡这组供电是1.2v吗?对地阻值不到3R,正常吗?谢谢!1790583
标签: 222   阅读全文
14216-1黑圈内的对地阻值0欧正常吗
大家帮我看看图片上黑圈内的的黑点的对地阻值0欧 正常吗 现在机器待机0.004 待机电压3.3V 5.5V 都都出来了 就是不知道黑圈内的的黑点的对地阻值0欧正常不正常
标签: 图片   阅读全文
公共点对地阻值多少正常?我的有5k欧,说明存在什么...
为什么我测量公共点对地阻值5k欧,3v5v电感对地阻值也是5k欧左右。
标签: 问题   阅读全文
6s不显示 阻值电压都正常 疑难维修一例 望加精
阻值 电压都正常 但是 不显示 希望看到我的帖子 会对他有点帮助吧 废话不多说 希望大家多多交流 希望对大家有点帮助吧 最后再说一点 这条lcm rext 线路 在6到6sp...
标签: 维修   阅读全文
求联想本G50-70M CPU供电电感的正常对地阻值
...对地阻值的多少?1652672165267016526711652673
标签: 222   阅读全文
7p别人动过硬盘,刷机报错9阻值正常,供电正常,底盘...
7p别人动过硬盘,刷机报错9阻值正常,供电正常,底盘重写,也换过新硬盘
标签: 刷机报错   阅读全文
联想E531 有短路 但是测量的话阻值正常 3V 5V 电感 ...
这样的情况一般怎么修 插电流表删红灯 明显的保护了 板子是那种蓝板子 NM-A044的板号 大佬给指点一下吧 直接测量公共点的电容 阻值400左右 但是测量的时候是200...
标签: 板号   阅读全文
