查看: 4175|回复: 10
gt740显卡这组供电是多少伏,对地阻值不到3R,正常吗?
发表于 2018-11-10 12:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gt740显卡这组供电是1.2v吗?,对地阻值不到3R,正常吗?谢谢!
发表于 2018-11-10 13:40:37 | 只看该作者 �
显存 供电,一般都有100多的,对地这么低应该是芯片挂了,以前450的都这毛病
谢谢您在百忙之中抽出时间来回复  详情 回复 发表于 2018-11-13 09:42
发表于 2018-11-11 09:24:34 | 只看该作者 �
一般显存80多到100多都有,供电5代都是1.2左右
非常谢谢您的热心解答,万分感谢  详情 回复 发表于 2018-11-13 09:44
发表于 2018-11-12 18:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你量的应该是显存供电,d5的正常电压1.5v阻值在80到150之间。核心供电在0.9v到1.2v之间,阻值一般2欧到5欧
嗯,万分感谢,我再仔细检测一下。  详情 回复 发表于 2018-11-13 09:45
发表于 2018-11-13 09:42:46 | 只看该作者 �
谢谢您在百忙之中抽出时间来回复
发表于 2018-11-13 09:44:07 | 只看该作者 �
非常谢谢您的热心解答,万分感谢
发表于 2018-11-13 09:45:02 | 只看该作者 �
嗯,万分感谢,我再仔细检测一下。
发表于 2018-11-13 10:26:07 | 只看该作者 �
你量的是显存供电mos管的d-s?这里测的是对地阻值?
是的,因为此管是下管,S极是接地的。  详情 回复 发表于 2018-11-13 12:20
发表于 2018-11-13 12:20:05 | 只看该作者 �
是的,因为此管是下管,S极是接地的。
对啊,我怎么没想到呢 还想再请教一下,mos管的对地值是d极对地吗?那g极对地需要测吗?  详情 回复 发表于 2018-11-13 16:32
发表于 2018-11-13 16:32:45 | 只看该作者 �
binladen 发表于 2018-11-13 12:20
是的,因为此管是下管,S极是接地的。
对啊,我怎么没想到呢
最后也要测一下  详情 回复 发表于 2018-11-13 18:29
发表于 2018-11-13 18:29:31 | 只看该作者 �
丶陪看流星 发表于 2018-11-13 16:32
对啊,我怎么没想到呢
最好也要测一下
