查看: 2185|回复: 6
[维修求助]
苹果6 6P 烧背光ic U1602 开机就短路 阻值正常
发表于 2019-7-14 16:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就短路了 底脚阻值正常 电压正常 另外苹果6的 可以直接代换6P上面吗 背光ic 烧怕了 哪里问题呀
发表于 2019-7-14 16:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里问题可能导致
发表于 2019-7-14 16:33:20 | 只看该作者 �
查一下另外一个背光ic,6和6p的背光ic可以互换
发表于 2019-7-14 16:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错误了 是闪光灯ic U1602
发表于 2019-7-14 18:53:23 | 只看该作者 �
苹果6 背光IC 跟6P 是通用的!没有装好 出现短路
发表于 2019-7-14 19:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢 查询了图纸 型号一样
发表于 2019-7-16 13:15:57 | 只看该作者 �
背光都是通用的,你老是烧,可能是连锡了,查看一下焊盘是不是掉皮了
