只需一步,快速开始
作者: 迅维培训 1010 2020-08-25
答:供电这些正不正常。1996770手机维修技术交流群:581575157 1996771
标签: 无服务 阅读全文
作者: 迅维培训 1010 2020-08-21
本帖最后由 迅维培训 于 2020-8-21 14:49 编辑 答:换个硬盘或者重写底层。[align=...
标签: 手机 阅读全文
作者: 迅维培训 606 2020-08-21
196)]不充电排除外配后看主板5v正不正常,充电芯片输出供电正不正常。[color=...
作者: 迅维培训 707 2020-08-18
答:装卡重启机器什么原因导致的1994991手机维修技术交流群:581575157 1994992
作者: 迅维培训 1212 2020-08-17
答:触摸条件和电压。1994919手机维修技术交流群:5815751571994920
标签: 无触摸 阅读全文
作者: 迅维培训 808 2020-08-08
答:字库问题1992640 ...1992641...
作者: 迅维培训 606 2020-08-05
答:那个是快充芯片U6200吧估计你们那里用快充的比较多。1991816 ...1991817[/...
答:复位时钟正不正常,摔得看有无元件虚焊掉件,什么板底。 1991761 ...
作者: 迅维培训 1313 2020-08-05
答:电池有电吗?要不就是硬盘有问题,要不就是底层数据没写好。1991696 ...1991697...
作者: 迅维培训 909 2020-07-29
答:单接电池看下开机座子电压正不正常,主板供电正不正常1989668 手机...
作者: wang670525251 2465 2020-07-19
一片七彩虹760 pci 12v核心供电上管换上就烧 换上就烧
标签: 显卡 阅读全文
作者: 迅维培训 707 2020-07-18
7P触发大电流3A,测电池供电、主供电、升压供电阻值正常,这么大电流还有什么呢?硬盘动过,硬盘有虚焊,压住测有阻值。答:硬盘拆了看还短不短路。...
作者: 迅维培训 1010 2020-07-10
答:确定好是显示了没背光还是无显示无背光,有没有换屏试。1983101 ...19831021983102
标签: 无背光 阅读全文
作者: 迅维培训 1212 2020-07-09
答:开启信号正不正常有无控制电压,升压电感、二极管都看一下。1982831 1982832手机维修技术交流群:581575157...
作者: Linshengqiang 303 2020-05-04
联想T480独立显卡正常电感阻值图 贡献给维修同行需要的人员测试 人人为我 我为人人
标签: 维修 显卡 阅读全文
作者: 孤枝落雁 2457 2020-04-30
各位,修一台笔记本MR X6TI。...数据 都正常,怀疑桥,又换了一片,问题一样。各位桥要开启USB,要什么供电或者什么信号,由于没图纸点位,特来求助
标签: 笔记本 阅读全文
作者: 黄叶168 1035 2020-04-23
测量Intel 奔腾D 的CPU供电管有1.34V,但测它下管D极和S极的阻值才是5(调换红笔黑笔都一样),这是正常的?想拆下来测,但热风枪不在
标签: cpu 阅读全文
作者: jycg 2029 2020-04-06
红表和黑标正反都测试了一下,大家看看呢,这是一个打印机按键面板。19487581948759
标签: 打印机 阅读全文
作者: 阿龙阿龙 2275 2020-03-17
笔记本1060 gpu 主电压对地阻值测下来0.2欧姆正常么?
作者: lgiuang 4181 2019-12-15
更换内存后,阻值正常了,但问题依旧,电流到了1.8A,大概停留10秒 就掉电了。刚刚测试了一下 PCI_RST#,按开机键后,PCI_RST#有从0V到 ...
