查看: 2067|回复: 17
这电容阻值正常吗
发表于 2020-4-6 14:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红表和黑标正反都测试了一下,大家看看呢,这是一个打印机按键面板。
发表于 2020-4-12 10:10:36 | 只看该作者 �
拆下来测,这是基础。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-6 16:40:20 | 只看该作者 �
在路测量,二极管档测试不就是对地值吗?一般不击穿视为正常.
发表于 2020-4-6 15:24:49 | 只看该作者 �
你是人才,用电阻档来测量电容,居然还是在线测量,还好老师没在
朋友,你看看清楚,我是电阻挡?  详情 回复 发表于 2020-4-6 15:35
发表于 2020-4-6 14:49:47 | 只看该作者 �
这个不太好判断吧。。。
发表于 2020-4-6 15:35:03 | 只看该作者 �
朋友,你看看清楚,这是电阻挡?
发表于 2020-4-6 16:37:29 | 只看该作者 �
怀疑就直接换了好了
发表于 2020-4-6 16:56:18 | 只看该作者 �
来弄点分走人,好累,分都不够用 ,发贴赚的分都不够用
发表于 2020-4-12 09:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在板子上测不准的
发表于 2020-4-12 09:26:15 | 只看该作者 �
拆下来测,这是基础。
发表于 2020-4-12 09:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在线阻值应该没问题。电容只要不短路问题不大
发表于 2020-4-12 10:05:25 | 只看该作者 �
这个阻值不是电容的应该没啥问题
发表于 2020-4-12 10:35:56 | 只看该作者 �
混点分就走,走之前建议拆一头测量!
发表于 2020-4-12 11:13:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-12 14:36:44 | 只看该作者 �
这个不太好判断吧。。。
发表于 2020-4-12 15:12:43 | 只看该作者 �
还用判断么  只要有任何阻值 都是不正常  但是你是在线测的 你测的 极大概率并不是电容的数值
发表于 2020-4-12 17:07:43 | 只看该作者 �
你要拿出来看呀
发表于 2020-4-12 17:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测量的电阻正常    但是我想说你调的是电阻档位
电容档位是 uF
