当前专题: 对地阻值 正常
1070显卡显存对地阻值正常是多少?
1070显卡显存对地阻值正常是多少?
1070卡来时对地为0.找出其中有一个显存的问题,更换后阻值为9还是不正常吧,感觉应该在50左右吧,谁知道这卡正常为多少?...
标签: 222   阅读全文
华为nova7屏幕供电电压都正常,显示座阻值都对,就是...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-1-7 15:32 编辑答:拆屏蔽罩处理进水腐蚀换一个显示芯片 20345552034556...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
码片硬盘阻值正常,换硬盘无效,查哪?
码片硬盘阻值正常,换硬盘无效,查哪?
答:换硬盘或者不装硬盘刷机看刷到多少报错20331892033190 ...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   阅读全文
华为nova5pro手机i2c4 sda总线电压为0,阻值正常,换1...
答:电阻另一端有无电压看下无电压那端的对地值不装电阻测量2032867 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
灯控4件套换了还是没背光,座子阻值正常,怎么回事?
答:检查一下背光供电,不升压会有电压,如果没有就是通路有问题,如果有就是没有升压,...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhonex触摸不正常,阻值有几个偏大,按住下层不触摸...
答:最好分层看下有无掉点虚焊,没有的在贴合回去就好了2032152 [font...
标签: 电脑维修   iphonex   阅读全文
ViVO X7P充电温度过低停止充电,检测脚阻值正常怎么办...
答:排除小板和排线后检查电池座子检测脚。...
标签: 电脑维修   阅读全文
mini2 不触发,开机键阻值正常,有1.8v 按开关键没...
答:看下电源有无输出,不行就再换一个电源。[align=...
标签: 电脑维修   阅读全文
VSP和VSN两路无阻值正常吗?
VSP和VSN两路无阻值正常吗?
196)]答:那两路是显示供电无阻值不对检查一下相连元件。[color=rgb(68, 114,...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone6代进水无显示,座子阻值正常,换过显示电源...
答:进水导致的处理进水腐蚀,看下是不是显示了没有背光。2023728 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   阅读全文
显示灯控ic都换了,供电阻值也正常就是不显示,...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-11-10 11:55 编辑答:其他的条件正不正常信号时钟复位等 2019371 [url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6开机键阻值正常,电压2.85,原件没见损坏,...
答:电源有问题,检查一下开机键相连的,正常电压是1.8。2016650手机维修技术交流群:581575157 2016654详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6摄像头座子14脚阻值只有39,正常是400多,这个...
iPhone6摄像头座子14脚阻值只有39,正常是400多,检查电容是正常的。这个故障如何修?答:最后到CPU了,排除小元件问题就看CPU。2016395手机...
标签: 手机   阅读全文
MOS管没短路 但是发热是不是要拆了 阻值也正常
RightMOS管没短路 但是发热是不是要拆了 阻值也正常 加电短路了 要拆MOS管吗
阅读全文
戴尔外星M15r1 cpu供电阻值多少正常 cpu是i7 8750h
标签: cpu   阅读全文
OPPO R9S听筒无声,阻值接近正常,电压有0.9,怎么修...
答:换听筒。2014432手机维修技术交流群:5815751572014433 详情咨询客服微信:2014434
标签: 手机   阅读全文
华为畅享9P有灯无显,这个座子阻值正常不?
本帖最后由 迅维培训 于 2020-11-30 16:18 编辑答:供电查一下。2013043 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   阅读全文
iphone7 wifi打不开 阻值正常 有一条1.8v没有
拆了wifi在26脚测也测不到1.8v 阻值是70多 也不知道图纸170对不对 25和26脚测不到电压 能不能从别的地方借个电压飞线呢 一个p 一个n 是两个都要借电压吗 不是很...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6P无串号无调制解调,通病...阻值也正常,怎么办?
答:供电查一下基带的供电。2012857手机维修技术交流群:581575157 2012858详情咨询客服微信:2012859
标签: 手机   阅读全文
