查看: 2661|回复: 3
1070显卡显存对地阻值正常是多少?
发表于 2021-1-9 11:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1070卡来时对地为0.找出其中有一个显存的问题,更换后阻值为9还是不正常吧,感觉应该在50左右吧,谁知道这卡正常为多少?
发表于 2021-1-9 18:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-01-09 18:37
给显存一个0.9v的电压,看看会不会有压降,没有就是好的
明天我试试,谢谢
发表于 2021-1-9 18:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天我试试,谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-9 18:52
发表于 2021-1-11 19:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用0.9v测了一下,电流有1A电压倒是没有降,反而多了是1.1v~1.0v跳变
