查看: 1635|回复: 15
[笔记本电脑]
戴尔外星M15r1 cpu供电阻值多少正常 cpu是i7 8750h
发表于 2020-10-29 10:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-10-29 12:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赠送积分赠送现金奖励急求
发表于 2020-10-29 15:12:41 | 只看该作者 �
越新的CPU越难打值,因为很多六七代的CPU打对地值只有0001或者0000,你可以用电阻档试试,你的万用表要是两只表笔搭在一起在电阻档也是0000的话,那么打CPU只要不是0000那就不能准确的说CPU坏,我是这样判断的
发表于 2020-10-29 15:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是测cpu电感那里吗
发表于 2020-10-29 15:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能确定
发表于 2020-10-29 15:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定可以送分
送红包
发表于 2020-10-30 00:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
福禄克,阻值0001
没有福禄克有优利德cpu供电电感阻值2.7欧  详情 回复 发表于 2020-10-30 20:48
怎么赠送红包  详情 回复 发表于 2020-10-30 20:47
发表于 2020-10-30 20:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么赠送红包
发表于 2020-10-30 20:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-30 22:48:34 | 只看该作者 �
正常情况下在0.003以上算OK,当然万用表误差要为0,6代和七代非低电压CPU我的判断是低于3以下肯定死
哦领教了谢谢铁子  详情 回复 发表于 2020-10-30 23:31
发表于 2020-10-30 23:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦领教了谢谢铁子
m15r1外星人 cpu供电电感那里测量2.7欧正常吗cpu是8代i7  详情 回复 发表于 2020-10-30 23:41
发表于 2020-10-30 23:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饭饭123 发表于 2020-10-30 23:31
哦领教了谢谢铁子
一般来说是正常的。  详情 回复 发表于 2020-10-30 23:44
发表于 2020-10-30 23:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般来说是正常的。
发表于 2020-10-31 01:12:17 | 只看该作者 �
不对地一般都正常
发表于 2020-11-2 08:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般5到8再低就凉凉了
发表于 2020-11-2 12:04:39 | 只看该作者 �
有个1欧都正常
