当前专题: 光驱口认不到硬盘
硬盘故障全攻略
硬盘故障全攻略
系统不认硬盘 系统从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘...
标签: Windows   阅读全文
十大故障盘检修1
十大故障盘检修1
一、系统不认硬盘 系统从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘...
标签: Windows   阅读全文
修复联想旭日150所有USB口无效,又弄坏CD,再修好。
为了做到0风险,还是先装上一个自己的硬盘,用光盘重做一个系统,还是不认U口。死心了,直接换南桥。换好后,进系统统看,能认到USB,三个都可以用。这下高兴了...
标签: 报价   阅读全文
【已解决】今天遇到了难题,华硕F8S SATA硬盘...只认光驱
修复后,可以正常开机,进U盘PE系统,可以识别光驱,唯独不能识别SATA的硬盘。硬盘单独测试正常,换上自己的硬盘也不识别。接口测试过了,3V 5V正常,已经加到盘...
标签: 硬盘无法识别   刷BIOS   阅读全文
用可调电源看主板故障
用可调电源看主板故障
IBM 通病总结 一、T20如果是开机屏暗的话,90%是高压条的供电没了,也是就屏线坏了 二、R32如果是开机不认光驱的话,多数为南桥空焊了。三、T30如果是网卡不好用...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
dell台式机BIOS能认硬盘系统不认硬盘折腾过程。
没办法,把硬盘换成光驱的SATA口。奇迹出现了。硬盘被识别。哈哈。不过郁闷的事情又来了,光驱不认了。还是老样子,BIOS下能识别,系统部识别。没办法给售后挂个...
标签: 维修   阅读全文
神奇SONY VGN AW170YIQ,P3变酷睿双核,装个2K三个...
前天下午接到一台SONY的10寸小本,客户说帮装系统,接电流表一开,能亮机,接着闪光标,没画面,进BIOS一看,能认到硬盘,交代客户说,得检测下硬件没问题的话,...
标签: 芯片   处理器   BIOS   显卡   阅读全文
本人维修电脑时常遇到一种奇怪的现像
本人维修电脑时常遇到一种奇怪的现像
就找些旧电源上的线一一对接,实现加长电源输出线的目地,有的许多电脑主机认不到硬盘或是电源线中的那种U型插头(插光驱或插并口硬盘的那种最常见的口,...
标签: 维修   电脑   阅读全文
本人维修电脑时常遇到一种奇怪的现像
本人维修电脑时常遇到一种奇怪的现像
标签: 维修   电脑   硬盘   阅读全文
最近被一种看似简单却又非常奇怪的现像所困惑着。
标签: 维修   阅读全文
笔记本维修实例
笔记本维修实例
18、三星 NV5000 开机找不到硬盘?维修方法:拆下硬盘,量硬盘数据线正常,怀疑接口空焊,然后拖锡硬盘数 据线与主板接口座处,开机 OK。19、SONY PCG-F360 开机...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
看电流修本本——常用笔记本静电电流汇总(转)
IBM R50,集成显卡,电源16V4.7A,DC头 5*2.5口,待机电流24MA(不带电池),开机(不带硬盘和光驱)750MA(PE系统)。HP DV2000 电源19V4.7A,DC头 5*1.5口,...
盈通P35战神版不认SATA 求思路!
盈通P35战神版不认SATA 求思路!
83627DHF,换南桥,故障还是一样找不到硬盘!如果是串口耦合电容的问题的话,不可能6个接口耦合电容都损坏吧!怀疑是PCI复位的问题,查PCI A15复位为3.3V,也应该是正常...
标签: 芯片   阅读全文
常见故障维修(四)
常见故障维修(四)
注:通病:IBMR32 R40经常认不到,为南桥空焊 十六.USB故障 维修思路:a.检查...
顶星848档LOGO(已解决)
顶星848档LOGO(已解决)
则档开机LOGO,只接一个光驱或是只接一个硬盘,可以过LOGO,提示找不到硬盘,同一条数据线接两个设备的话,无论接在哪个IDE口,档LOGO, 内存,显示卡,电源,硬盘...
标签: 130   阅读全文
三星X20不认串口硬盘了,求助!
三星X20不认串口硬盘了,求助!
装完机器居然认不到硬盘了!接硬盘是软排线,检查了没有问题,硬盘也测过没有问题啊!没装机之前裸板反复开机多次进系统都正常,真是太霉了装起来就不认硬盘!再...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
台式机加内存的故事
台式机加内存的故事
将系统装到40G硬盘上,这样系统可以装成功,但进系统后却认不到120G硬盘和光驱!没办法,将120G硬盘卸下,取硬盘时发现并口硬盘数据线有损坏迹象,换了一条数据...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
SONY VGN-S36C/B 维修
SONY VGN-S36C/B 维修
usb的两条数据线也不正常,心想估计是桥坏了吧,先做个南桥,于是直接把南桥换了,点亮了,可是找不到硬盘进不了系统,COMS里也认不到,光驱也认不到,提示PCI...
标签: 进不了系统   阅读全文
【已解决】捷波悍马HA05-GT,不认串口硬盘。
故障现象:开机正常,不认串口硬盘。IDE可用,光驱是并口。6个SATA接口都不管用。维修过程: 硬盘接在别的电脑上测试OK。拿别的硬盘接在此机也不认。更换数据线,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本硬盘故障数据恢复全攻略
笔记本硬盘故障数据恢复全攻略
系统不认笔记本硬盘[size=...
标签: 硬盘故障   数据恢复   阅读全文
