查看: 10531|回复: 9
神奇SONY VGN AW170YIQ,P3变酷睿双核,装个2K三个小时
发表于 2011-11-23 00:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天下午接到一台SONY的10寸小本,客户说帮装系统,接电流表一开,能亮机,接着闪光标,没画面,进BIOS一看,能认到硬盘,交代客户说,得检测下硬件没问题的话,装系统30块,客户说好,开始装系统,
启动F12,不认U盘,机子没带光驱,接上USB光驱,还是不认,开始怀疑是USB口有问题,心说先装系统再说,拆硬盘接到另外一台机IDE的本本上GHOST了个系统,
拆硬盘的时候发现内存竟然是SDRAM的,不了个是吧?启动画面那个酷睿2双核的LOGO赫然在目呢
转到客户机器仔细看了下,好新,基本没什么实用过的痕迹,心想悲剧了,遇到翻新机了,SDRAM内存一般用在P3的平台上,翻开机器D壳,铭牌上写着SONY VGN AW170W字样,旁边一个操作系统的CDKEY标签,竟然是WIN2000的,还带个序列号,完了,应该是99年左右的机器,那时候XP还没出来也,
拿上机器的内存仔细一看,128M SDRAM PC133,有点眩晕,这种古董机不支持USB启动是正常的,好吧,U盘启动,进PE,看了下客户的硬盘,80G,哎呀,看来翻新佬还挺实在,128M内存配这么大硬盘,DISKMAN一格式化就报错了,索性把分区都删掉,80G变6G了。。。看来80G也是假象,
128M内存上XP是不现实了,手上没有现成的精简版XP,就拿了张WIN2K的光盘,把安装文件拷到了硬盘,然后在硬盘上慢慢装呗,
硬盘接回客户的机器,慢慢悠悠开始装,一个WIN2K楞装了将近3个小时,心想噩梦快结束了,但是实际刚开始
系统装好以后,进去一看,好家伙,CELERON 650MHZ处理器,主板是440MX主板,内存128MSDRAM,还有个ATI的独立显卡啵,没声音,手写功能不可用,声卡是STAC9723T的声卡,屏幕的手写系统型号不明,驱动精灵找不到驱动,网上也找不到这个芯片的驱动,SONY官网上更没有AW170这个型号,
心想正悲剧了,等了几个小时30快要飞了,故事高潮即将来了,郁闷,出门口抽了根烟,回来继续搞,无意中看到D壳上的WIN2K的CDKEY上写有富士通的英文LOGO,当时没在意,在查看屏幕周围看看是否有SONY的其他型号标签的时候,竟然在银色的外壳油漆下隐约有一个型号突起,测光一看,
一行隐约的突起字竟然是富士通FMV MMC665,我去。。。被翻新佬重新喷过油漆后只有一点隐约的突起,立马驱猫上网,富士通网站下了驱动一路顺利,装完丢给客户拿走了,30快终于到手,
本来想好心告诉客户他上当了,但是看他刚拿机器来的时候,说他的机器很牛X,是从一个小偷那里买的,700块买了个SONY带手写功能的本本,话到嘴边咽回去了,真不忍心打破他的宝贝本在他心中的美好形象
各位坛友,以后遇到翻新机装系统的时候不顺利的话,希望以上文字能帮到各位,
为30这样折腾 I F Y!还不说可能的“后遗症”。  发表于 2011-11-23 04:33
发表于 2011-11-23 00:23:19 | 只看该作者 �
坦率的讲这样的翻新机是一眼就看的出来的
而且我提醒一句,有同行帮这种机器装完系统后被投诉换了客户东西的
发表于 2011-11-23 00:44:58 | 只看该作者 �
这样的东西不用拆机都猜到什么货色吧
发表于 2011-11-23 00:57:41 | 只看该作者 �
早期富士通都只能软盘/硬盘启动,安装三小时是因为你没执行SMARTDRV提速
发表于 2011-11-23 00:59:10 | 只看该作者 �
太夸张了。还有这种事情
发表于 2011-11-23 01:11:06 | 只看该作者 �
做了水鱼还不知道,还以为自己走运了。佩服这样的客人,也佩服楼主。
发表于 2011-11-23 07:38:46 | 只看该作者 �
什么提速,在哪里设置?不太明白,以前装老机器也没注意提速啊?还有提速这回事?
发表于 2011-11-23 07:57:01 | 只看该作者 �
这样做你不说以后还怕说是你换的
发表于 2011-11-23 08:46:01 | 只看该作者 �
赞成4楼说的:早期富士通都只能软盘/硬盘启动,安装三小时是因为你没执行SMARTDRV提速。
发表于 2011-11-23 09:04:17 | 只看该作者 �
碰到过这种机器,直接告诉客户装不了系统,客户还直说,怎么几家都装不了呢,!
