查看: 4507|回复: 19
最近被一种看似简单却又非常奇怪的现像所困惑着。
发表于 2011-11-14 18:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  本人维修电脑时常遇到一种奇怪的现像。不知各位哥们有没有相同的遭遇。有的话,大家来一起讨论一下,到底是什么原因。
  有的朋友维修方便,需要ATX电源的输出线长些,就找些旧电源上的线一一对接,实现加长电源输出线的目地,有的许多电脑主机认不到硬盘或是电源线中的那种U型插头(插光驱或插并口硬盘的那种最常见的口,四根线,两边是黄线12V和红线5V,中间是两个黑色的地线)由于质量不好或长期磨损,出现接触不好的问题,而且其它的U型接口也都磨损的差不多了,没有可用的了。我常用的作法是把这个头用虎钳剪掉,在找个烧坏的旧电源,从上面剪一个头下来,用打火机把两边的线烧一下,弄掉外皮,一一对接好,最后用热缩管套上,烧一下,作好绝缘。但是十次里面倒有8.9次是不行的,因为这样处理好后上电试机时,硬盘会以一秒一次的速度不停的敲盘。但是用电源本身带的其它的U口插上去就没事(当然这个电源的其它的U型接口里还有几个牢固的,能用的)。我试过很多,都不行。不知道问题出在哪里。
我常推测是不是因为把两根线拧到一块后,那里出现一个小疙瘩,电流到了这里会出现波动。而硬盘这样的电子设备对电流要求纯度很高,所以不能正常工作。不知本人推测的对下对,如果不对,请高手现身指教一下原因,另外再说一下怎么实现电源输出线即加长又能认到硬盘不致敲盘呢。
我的方法是取一根从怀电源上得到的24针电源线,然后从废主板上取掉的24针电源插座将它们焊接在一起就做好了一根电源延长线,4针D型线同样,用了好长时间没有发现问题。如果发现供电不足的时候,可以把延长线去掉试试  发表于 2011-11-15 19:34
发表于 2011-11-14 18:17:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主的帖子好像发重复了吖
发表于 2011-11-14 18:41:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电源一般都是有较大电流的,长期使用会在导线上形成氧化层,你没有处理氧化层就直接接上,相当于你在线路中串联了一个电阻,那么这个电阻就起到的限流的作用,正确的接线方法是焊接
发表于 2011-11-14 19:06:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
延长线最好是焊接,决对万无一失。
发表于 2011-11-14 19:11:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没见过这事
发表于 2011-11-14 20:26:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我做维修这么久了,怎么我就从来没有试过这种接延长的方法呢?他们会接触不良,只是拔插多了,口开了而已,用东西夹紧,清洗下就好了,为什么要换???
发表于 2011-11-15 11:33:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了经验了,加长都是焊接最稳妥。
发表于 2011-11-16 12:01:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
整条更换 {:soso_e113:}
发表于 2011-11-16 12:24:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加长线都是焊接的,拧到一起是不行的。
发表于 2011-11-16 12:37:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真牛。直接拧在一起就敢用。
一般情况下只需要将接口用东西轻轻夹一下就可以了,很少需要加线的。
发表于 2011-11-17 11:49:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大伙在此大发感言,本座看了实在是高兴啊。心里很是受用啊。谢谢了。
发表于 2011-11-17 11:52:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不过焊在一起是不行的。这点本座试过无数次了,效果一样,硬盘敲盘。后来实在逼急了,我按一个维修届老前辈的说法。把接好的线后再并联上电容,也就是黄线和黑线,红线和黑线之间并上了电容,让它在接线后面滤波,让电流更纯净,这样的话,效果是不敲盘了,但也不认硬盘。我彻底倒了。真想站在美国白宫顶上大骂一通。好出心里的恶气。
发表于 2011-11-17 16:07:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我觉得就算是拧上的也不至于有规律的敲盘,是否在于接上的旧的插头(也就是大4P吧)是否存在接触不良,比如说接插针松,接插针口小导致插件后退等等,我认为最好还是买几个大4P接口,再买把压线钳,这样处理一下可靠一点。
发表于 2011-11-17 19:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主把故障妖魔化了,换个思路查下。
发表于 2011-11-18 21:36:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我以前好像也这么接过 没出现像楼主这样的问题
发表于 2011-12-4 09:10:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
焊接延长一般不会有问题,问题应该在4P接口上
发表于 2011-12-4 16:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
延长线有卖的 选质量好的
发表于 2011-12-4 16:50:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
人家有那个接口,,,卖 啊,,,,
发表于 2011-12-6 08:53:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
理论上讲,线路延长了,电阻也增加了,电源会相应的减少些,现在好多电源里面都是铁线,质量好的用铜线还能忽略不计吧!
发表于 2011-12-6 09:02:27 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
延长线不要太长,还要粗点,应该没事
