当前专题: CPU供电 短路
cpu供电短路
cpu供电短路
换了一批爆浆电容后,上cpu短路,请问下是什么问题,不上cpu就正常
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU供电对地短路哪里故障?
CPU供电对地短路哪里故障?
一块梅捷945主板,放上CPU或假负载一开机就断电,拿断CPU可以开机,上假负载经测试CPU内核电压对地短路,但是CPU上管下管电容电感及周边元件都正常,找不到哪个...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
敏捷SY-A77M3-V3.0 CPU供电短路修好,装系统重启!
型号:SY-A77M3-V3.0 故障现象:CPU供电短路换了一组MOS修好,装系统出现反复重启现象 是同行拿过年来20几片主板,都是同样问题,换了MOS 管,能正常点亮 以为都...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
盈通A6战神版CPU供电短路,求指点
盈通A6战神版CPU供电短路,求指点
加电2秒即停,拔掉12V,可以加电,量了一下,CPU供电短路,把主控,协控,上下管,输出滤波电容全拆了,还是短路,求高手指点。
标签: cpu   阅读全文
CPU供电电路短路维修一例
CPU供电电路短路维修一例
ABIT-GD8主板,触发不到2秒就断电,取下CPU测量CPU供电12V短路。吹下上管中的一个场效应管,12V不短了,但测量上管或者下管中任一个场效应管的G极和S极,只有45...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
求助:华硕848P主板CPU12V供电插座短路?
拔掉CPU12V供电插头(四孔),触发,电源可启动(电源风扇转),拔掉所有电源,用万用表打CPU12V供电插座四孔,两两都短路!求解?故障原因!
标签: 华硕   阅读全文
cpu供电电路大面积短路,望大家指教
cpu供电电路大面积短路,望大家指教
587664拆了一个管子Q59后,测了一下是好的,又量了一下焊点D,S对地短路,难道是那个20脚的驱动器坏了?587665
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想G470轻微进水51125的5V线性短路换掉后CPU无供电
CPU供电芯片采用的是ISL95831,看图除了CPU供电的两个电感的控制外,还有一个电感受此芯片控制,看芯片标示为以G为后缀,请问下这个电感也是CPU供电的么。...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
LA-4102p屡烧隔离保护,桥供电上管,CPU座短路导致
从图纸上看,VCCP给南桥,北桥,CPU供电,于是将南桥也更换掉,换完后通电,南桥发烫。南桥是坏的,又换一个不触发。从料板上拆了一个换上能上电触发,不过这次...
标签: cpu   阅读全文
修一工控机CPU供电对地短路求助
修一工控机CPU供电对地短路求助
修一工控机拿来故障是开机闪一下就断,断开23伏正常,CPU三项供电,其中一组供电上管FDD8880烧了,因没有同型号管用74N03代换空板正可以开机,装箱后又烧,查它控制及...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
又遇到一个联想B460的CPU供电上管铁壳子管子短路的
CPU供电电感对地,先把电感后面的电容短路的解决之后,CPU供电电感直接有19V了,感觉应该对应的上管有短路。把附近的场管查了下。没短路的。(当时看着这铁壳子。...
标签: cpu   阅读全文
盈通945GC战神版无CPU供电一案(小电容冷机正常,上电...
盈通945GC战神版无CPU供电一案(小电容冷机正常,上电才短路)557780 l 945主板南桥旁边电容鼓包,换之,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求教CPU供电短路维修
求教CPU供电短路维修
碰到一块主板短接power键,一触即停,拔掉小4Pin可以触发,测个上下MOS管的对地值正常,电感的对地值也正常,不上CPU...无果,难道是CPU座或北桥短路?怎样判断呢?
标签: cpu   阅读全文
发个求助帖,T410I 大短路修复后CPU供电闪一下就没有...
最后把CPU供电的BST电容取了,再换了一个上管后不短路了,再找BST电容补上,开机电流1.12到0.92跳变几次后停在0.9左右不动了,以为CPU也被烧坏了,更换还是不行...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
联想B460 新款I3 CPU 供电短路简单笔记本维修(应是...
联想B460 新款I3 CPU 供电短路简单笔记本维修(应是通病) 今天客户拿来一个B460的机器,机器很新,才买几个月,还在保修,我建议客户去保修,客户说不要保,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
求CPU12V供电对地短路
求CPU12V供电对地短路
今天接到一P43主板维修,插CPU12V供电时被狠狠的电了一下,于是怀疑是12V供电对地短路,不加CPU测12V两针脚对地阻值为800多,加CPU为5左右,请问这个是哪里出了...
标签: cpu   阅读全文
CPU供电短路,如何辨别那一路短路
CPU供电短路,如何辨别那一路短路
CPU供电短路,如何辨别那一路短路
标签: 短路   阅读全文
华硕P4PE-X TE 主板CPU供电对地短路
测下管短路以为是下管问题,拆下测量是好的,然后就是再量再测,现在上下管和电解电容还有电源管理芯片也吹下来了还短路,晕,还有哪里可能的
标签: 华硕   阅读全文
给显卡供电的 电感后级短路 I5 CPU
给显卡供电的 电感后级短路,显卡会在本身短路的情况下烧鸡 会有烧不出来的情况吗?现在外围电容都去掉了还是没有排除 想问下 要是显卡本身有问题的话, 烧不...
标签: cpu   阅读全文
杂牌主板CPU供电短路
杂牌主板CPU供电短路
一开始上CPU主板自动断电 把COMS电池拿掉 放电后 主板跑代码FF不断电 然后上CPU还是FF代码 但诊断卡D3 也就是正5V不断闪烁 主板上有个DIMM_LED灯也不断闪烁 测...
标签: cpu   阅读全文
