华硕A456U的笔记本进水,主板充电部分腐蚀,主板隔离不过,经过类似的主板对照,箭头所指接19伏的A/D_DOCK_IN这个信号,电阻另一头接20K的电阻对地,这个端子接...
拿来一台笔记本 进水的 拆开之后发现三五v处进水 然后维修 发现3 5v短路 二话不说直接换51123 换了之后 3 5v出来了 可是按电源不触发 然后按照时序去修 然后是...
客户拿开一台华硕A45V笔记本,说水倒进去了,开不了机,接到手拆机,发现3V5V芯片腐蚀 测量3 5 v供电阻值对地短路。这款机子用的3 5v芯片RT8205+3valw对地短路....
今天修了一台进水的雷神笔记本版号LA-6601P,故障为待机偏大,0.06A 按开机有跳变到0.5A左右,初步测量,各项供电没有短路,当电流0.5A的时候测量各项电压,只有...
今天接同行一台联想G40-80进水笔记本 他说主板有个芯片发烫 当时手上还在做其它事 就叫他放在一边等下再说 过来一会 我把那个事已经做完了 就把他的联想G40-80...
联想g480笔记本进水维修 不加电 版号 11326-1 主板进水 不开机 待机芯片进水 芯片型号1225c 和51225通用 性能一样 引脚定义一样 可以代换 价格1225c 比51225便宜...
老DELL本子AMD的APU,今天被孩子打翻水杯进水导致笔记本无法开机,逐拆机清理水迹。随后再开机试试发现装上键盘无法开机,去掉键盘可以正常开机进入系统!清理...
