查看: 3018|回复: 12
信阳 固始新宇智能科技维修之 联想g400笔记本 进水 不显示简单维修
发表于 2017-4-24 21:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修地点:中国 信阳 固始
维修时间:2017.4.20
维修人员:阿虎
维修故障:进水 不显示
维修天气:晴天板号:la-9631p
....................................................我是分界线......................
       废话不多说 ,直接进入正题,接机省略.....拆机省略.......板号 LA-9631P 仁宝代工的,客户说不显示,接可调电源发现电流0.23左右不动,应该是cpu供电未出导致,开单,留机器检测,客户走后,拆开发现进水导致的,既然是进水先处理 进水的部分,此处省略半小时,进水的原件都处理完毕了。。。
       在上电测试发现电流故障依旧,还是电流0.23左右不动,首先测量,各大大电感电压,基本都正常,唯独没有cpu供电,cpu供电芯片用的是isl62883c 位置号 pu801 先检查主供电 19v正常 然后在查vccp  25脚 发现电压只有3.0v左右 明显不正常,打阻值正常,问题找到,追查来源,发现来源是由u38 转换来的 下面看图:
      通过测量发现,u38输入正常,输出不正常 3.0v左右有点偏低,发现u38 4脚电压不正常,通过测试发现是p646和r649 阻值异常导致 料板上 拆一对电阻过来后,在上电发现电流上去了,外接显示器已经亮机。。。接内屏一样亮机....
小问题 欢迎抛砖.....最近没什么可发的 随便发一个案例
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
xiaowu2015 + 2
llyx + 5
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 6 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 3 双击666+关注!
金格 + 2 双击666+关注!
814043451 + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-24 21:56:31 | 只看该作者 �
p646和r649 坏
是啊 但是处理进水的部分 处理了很久  详情 回复 发表于 2017-4-26 20:07
发表于 2017-4-24 22:10:05 | 只看该作者 �
已加分点赞
感谢加分哦  详情 回复 发表于 2017-4-26 20:07
发表于 2017-4-24 22:18:26 | 只看该作者 �
楼主,我是小白,看到你截的图纸,那问下,susp正常应该是高电平,还是低电平?
你逆向思考下就知道了  详情 回复 发表于 2017-4-26 20:06
发表于 2017-4-24 22:25:12 | 只看该作者 �
今天修天一台联想G575,和这故障基本一样,就19V 的上拉电阻无穷大了
那你也捡到了  详情 回复 发表于 2017-4-26 20:07
发表于 2017-4-24 22:45:50 | 只看该作者 �
问题不大,思路明确
最近没怎么修机器了  详情 回复 发表于 2017-4-26 20:07
发表于 2017-4-26 20:06:53 | 只看该作者 �
你逆向思考下就知道了
低电平,对吗  详情 回复 发表于 2017-4-26 22:28
发表于 2017-4-26 20:07:09 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2017-4-24 22:45
问题不大,思路明确
最近没怎么修机器了
发表于 2017-4-26 20:07:20 | 只看该作者 �
那你也捡到了
发表于 2017-4-26 20:07:29 | 只看该作者 �
感谢加分哦
发表于 2017-4-26 20:07:46 | 只看该作者 �
是啊  但是处理进水的部分 处理了很久
发表于 2017-4-26 20:30:04 | 只看该作者 �
厉害    厉害
发表于 2017-4-26 22:28:47 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-26 20:06
你逆向思考下就知道了
低电平,对吗
