查看: 2175|回复: 2
联想G40-80进水笔记本3v 和5v维修
发表于 2017-5-21 20:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接同行一台联想G40-80进水笔记本 他说主板有个芯片发烫 当时手上还在做其它事 就叫他放在一边等下再说 过来一会 我把那个事已经做完了  就把他的联想G40-80主板拿上工作台 看了一下就多处有发霉的地方 我就先把那些发霉全部处理干净后  插上维修电流一看明显待机电流有0.28A  明显不对 后来用手摸下主板每个地方时 当我摸到MT5VE芯片时 手就一下就弹了下来 后来我就断电 就直接把这个芯片悍下来 再次通电 这时电流明显底下来 现在是0.02A 就开始找这个同型号芯片 找了大半天都没有找到 后来就查询一下看看有什么芯片可以代换 可是也没有任何有关芯片代换 我就再查下有关芯片质料 看了一下 就想起了 我那个MT4芯片 现在时候也不早了 不管怎么样就先装上去再说 这时等冷下来准备通电心里有点紧张 一看这里电流是0.04A心里就有点兴奋起来 开机 用表量一下3V 5V都有了 这下电流就哗哗跑起来了 机子屏幕就亮了 好了可以收工了  总结 MT4芯片可以代换MT5芯片 我换是这个芯片是5V的芯片哦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 21:11:46 | 只看该作者 �
这个芯片正好在触摸板下面,我修好几个进水的都是这个芯片坏。
发表于 2017-5-22 11:00:58 | 只看该作者 �
经验分享   值得加分
