如题,几乎芯片没工作,看图纸芯片是RT8206,ONLDO脚也有5V,也有供电输入, 就是不出LDO电压,也没有短路,是不是芯片坏了呢?加焊了也不行,是不是还有工作...
遇到型号e440本子,待机电流0.003,不触发,想着放个coms电就好了,结果还是一样,BIOS也刷了,桥也焊了,还是一样,请大神们说说,有遇到过的分享一下!
同行送过来一台联想E430说不开机,上电有待机电流,不触发,拆机目测没有严重烧或大短路,1249855 经查PL402没5V,PL401没3V,而且待机电流那...
一看电流,0.200.拨掉再插,待机0.056.10秒后触发正常,。进系统。好吧。关机,再试。拨掉电再上。待机0.200. 再拨插N次。还是0.200. FUCK。短路。好吧。...
故障现在:秒杀联想G475GX待机0.031A,触发电流0.5A不显示。解决过程:待机0.03A明显偏大,测SPD芯片触发后的SCL和SDA 无波形,未触发前现高电平,异常!因为这...
前两天弄了一台x42J,测试待机电流0.08A,正常为0.01A。测试3V和5V为高低高低跳变,测试+3VAO正常,测试ENBL信号为高低高低跳变,此信号受VSUSON信号控制,查...
同行送台机器来说,不触发,拿到手上用我的直流电源按开关没有反应,待机电流在0.019心想这个待机电流应该是正常的,插上直流电源待机在0.019用万用表量了一下待机...
此时有一秒待机,说明已过保护隔离,先测检测电流部分,发现电阻一个为0欧,一个为999欧。因为没图纸,参照其他图纸为0欧或没装电阻。换后修复。师傅指导着修的...
本帖最后由 zhoumw 于 2016-12-21 11:44 编辑苹果IPHONE6P 待机电流100MA,开机跳变到200-300MAMA 耗电快的图解分析
