当前专题 进系统 重启
进系统掉电,自动重启!
进系统掉电,自动重启!
am2的板子,进系统自动掉电,是哪儿的问题?
标签: 自动重启   阅读全文
装系统释放完成后重启还是释放,反复不进系统
装系统释放完成后重启还是释放,反复不进系统。GHOST版的XP。WIN7 GHOST就没有问题,关键是我手里的本配置太低 IBMR40 装WIN7好卡。安装版的 到安装的步骤时候就...
标签: win7   阅读全文
进系统蓝屏,重启
进系统蓝屏,重启
进系统蓝屏重启,换过硬盘,内存,CPU,系统,都不行,加过北桥(集显的)都不行,不知道还有什么办法
标签: cpu   阅读全文
笔记本需要重启一下才能进系统,怎么回事啊?
一款联想G460笔记本开机英文报错,大概意思是“没有引导磁盘.”按“Ctrl+Alt+Del"热启动就能直接进系统。用Diskgen分区做系统也不好用,换块硬盘就没问题,有...
华硕F80C机器每次开机要重启7&8才能正常进系统,...
如题:华硕F80C机器每次开机要重启7&8才能正常进系统,怎么办?系统重装过,没用,进过系统后就一切正常了。
标签: 系统重装   阅读全文
联想Y300 雷击 进系统重启
联想Y300 雷击 进系统重启
还是老样子,在进系统的时候过完滚动条就重启。换了一个硬盘装XP。解压文件的时候还是会重启。按道理说安全模式能进去。PE也能进去应该就不是硬件的问题了啊。为...
IBM X61电源开机正常 用电池开机进系统掉电重启
IBM X61 机器 客户那过来是短路了,拆开之后发现 是CPU 供电管烧坏 而且下面主板也烧坏了 ...进系统一切正常 但是用电池开机就断电重起 放电 充电就正常 求高手指点
标签: cpu   芯片   掉电重启   掉电   阅读全文
T60用电池进系统后自动重启,有时死机
T60用电池进系统后自动重启,有时死机
T60用电池进系统后自动重启,有时死机。已解决。集成显卡,为945GM 换电池,故障依旧,换电源管理芯片,故障依旧,换电池充电芯片,。故障依旧,加焊北桥。解决...
标签: 自动重启   阅读全文
联想Y430独立显卡,做系统装显卡驱动后重启就进不去系统
一个联想Y430客户拿来就说有时候能进系统,有事就进不去,卡在进度条过后要进系统那个地方,就像反应不上来,请高手指点一下。我自己做了一个系统,官网下驱动,...
标签: 进不去系统   阅读全文
开机进系统就重启。
开机进系统就重启。
今天刚装的一台新机子。ASUS的 一进系统重启 是不是不兼容问题 哪位大侠给个解释
标签: 重启   阅读全文
开机进系统就重启。
开机进系统就重启。
ASUS的机子。新的 刚装的系统重启 是不是不兼容呀 哪位大侠给个解释
标签: 重启   阅读全文
HP 8150P 进系统装系统掉电重启,CPU供电问题请教!
客户说装系统重启,排除了可换配件后拆机发现CPU电感下方的电容以前烧焦过,人家刮开烧焦地方加上4个小电容(如图) 我加过3个电容上去也不行,...
标签: cpu   cpu供电   掉电重启   掉电   阅读全文
宏基 6920笔记本 正常进系统重启
宏基 6920笔记本 正常进系统重启
手上有一台笔记本是 宏基6920的 正常起家系统了 滚动条还没有过完就重启了 进安全模式和PE不重启 要是在进系统那停上10-20分钟在进都不重启了 进去以后有时正用 ...
主机总是重启,还没进系统之前
主机总是重启,还没进系统之前
按开机键,四五秒钟后CPU风扇才开始转,插上POST卡,显示03然后断电,再重启显示11,就这样一直重复。换内存后没事了,再插上之前的那条也没事。上次给客户换了...
标签: cpu   阅读全文
华硕A8LE主板进系统就重启
华硕A8LE主板进系统就重启
一台华硕A8LE机器.主板进水了.清理了.主板.后可以开机.进BIOS正常.上硬盘也可以识别.可是一进系统那儿就重启.不知道什么问题
标签: 华硕   阅读全文
但不能硬关机,进系统软关机就重启了
但不能硬关机,进系统软关机就重启了
HP6520S遭雷击有短路,故障修好,但不能硬关机,进系统软关机就重启了!请大家指教。
标签: 重启   阅读全文
T42第一次进系统正常,重启后跑代码87屏不显示,什么...
进一次开机进系统测试都正常,重启后就跑87屏也不显示。请问各位高手怎么修?是什么问题?
标签: 重启   阅读全文
HP6520s 进不了系统有时会蓝屏或重启。有时可以进。
本帖最后由 郑善洋 于 2011-8-20 13:02 编辑 独显的机子。...有时进系统一切正常。还有什么思路吗?INTEL965PM桥。换过内存,硬盘及系统没用。
标签: 进不了系统   阅读全文
东芝 M205冷机进系统重启。
东芝 M205冷机进系统重启。
东芝 M205冷机进系统重启,重启动几次就可以进系统了,谁修过这问题?请指点下,谢谢。
标签: 重启   阅读全文
求助华硕X50N的笔记本的进系统重启问题
现遇一华硕的X50N的笔记本,不了系统,开始以为是系统损坏了,就PE给重勾了一个系统,不过在系统安装解压前,到XP滚动窗口就会掉电重启,以为是系统不兼容,...
标签: 进不了系统   阅读全文
