查看: 2249|回复: 3
T60用电池进系统后自动重启,有时死机
头像被屏蔽
发表于 2011-9-23 17:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60用电池进系统后自动重启,有时死机。已解决。集成显卡,为945GM
换电池,故障依旧,换电源管理芯片,故障依旧,换电池充电芯片,。故障依旧,加焊北桥。解决,哈哈哈。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
光头6号 -2 严禁灌水
头像被屏蔽
发表于 2011-9-23 17:20:40 | 只看该作者 �
还有没解决和这个一样问题的朋友,可以试试加焊北桥。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-23 17:21:19 | 只看该作者 �
我修了很久,最好才找到答案,可以说是走了很多弯路啊 ,
发表于 2011-9-23 17:36:41 | 只看该作者 �
用电池重启死机感觉和北桥关系不大啊。
