查看: 3473|回复: 19
进系统掉电,自动重启!
发表于 2011-11-21 11:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-11-21 12:21:01 | 只看该作者 �
看一下是不是系统问题,能不能做进去系统,
发表于 2011-11-21 13:03:44 | 只看该作者 �
看看BIOS是不是有问题   在不就看看南桥了
发表于 2011-11-21 13:18:03 | 只看该作者 �
看看cpu温度高不??
发表于 2011-11-21 13:24:31 | 只看该作者 �
系统重装,检查CPU散热
发表于 2011-11-21 17:13:10 | 只看该作者 �
不会是电源的问题吧?
发表于 2011-11-21 19:32:05 | 只看该作者 �
应该是电源功率不够。
发表于 2011-11-21 20:09:08 | 只看该作者 �
楼上几位说的都很对!电源坏了!CPU散热不好的可能性很大
发表于 2011-11-21 20:13:00 | 只看该作者 �
硬件问题
发表于 2011-11-21 21:10:28 | 只看该作者 �
以前听姜哥说一般usb部分出错会引起掉电,你看看有没有保险烧或跳线调错,前几天修一华硕板,复位跑4秒掉是电源管理芯片的事,
发表于 2011-11-22 11:42:50 | 只看该作者 �
系统重装,检查CPU散热
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-473571-1-1.html
发表于 2011-11-22 12:49:48 | 只看该作者 �
根据先软,后硬的维修方法
发表于 2011-11-22 13:19:01 | 只看该作者 �
是不是SATA设置的问题啊
发表于 2011-11-22 16:30:52 | 只看该作者 �
AMD的板子首先就得看CPU温度,正常就试着进PE看看会不会掉电,正常的话就重做系统。
如果还不行,就上测机用的电源,还有这种现象就查主板吧。
发表于 2011-12-28 16:04:15 | 只看该作者 �
可能显卡,南桥,电容
发表于 2011-12-28 17:17:29 | 只看该作者 �
系统和 散热没问题的话 那可能就是供电叻,
发表于 2011-12-28 23:01:59 | 只看该作者 �
换个显卡试下。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-3 23:27:13 | 只看该作者 �
我今天就遇到一台宏基机子。 进去PE好的  ,  先检查硬盘是好的,重装系统OK
发表于 2012-10-5 09:00:07 | 只看该作者 �
CPU过热自动保护或者电源
发表于 2012-10-5 09:37:58 | 只看该作者 �
看看cpu风扇是不是松了,散热好吗?
