查看: 8399|回复: 8
联想Y430独立显卡,做系统装显卡驱动后重启就进不去系统
发表于 2011-9-20 14:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想Y430客户拿来就说有时候能进系统,有事就进不去,卡在进度条过后要进系统那个地方,就像反应不上来,请高手指点一下。我自己做了一个系统,官网下驱动,不装显卡驱动就没有问题,装上就进不去系统,偶尔能进去。
发表于 2011-9-20 15:08:42 | 只看该作者 �
是不是显卡的硬件问题那,不知道楼主考虑过没有
发表于 2011-9-20 15:21:20 | 只看该作者 �
进安全模式 把显卡驱动卸了!!!
发表于 2011-9-20 15:42:46 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧
发表于 2011-9-20 15:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初步判断显卡问题
发表于 2011-9-20 15:48:50 | 只看该作者 �
建议还是用安装版的。然后一个一个装驱动,驱动的安装遵循下载的顺序,如果不行的话可以求助一下联想的工程师你会有意想不到的效果
发表于 2011-9-20 21:09:14 | 只看该作者 �
我也一台联想G430的也是一样的现象,一安装驱动就重启,只要不安装就可以。。我把显卡重植球和换显卡还是一样的现象。。。我也没有维修思路。。我也想找点维修思路。。。
发表于 2011-9-20 21:29:02 | 只看该作者 �
联想的机器如果改装XP,最好是用SP2的版本,很多装完驱动就卡在滚动条死机,多数都是SM总线驱动问题。纯净版的加上联想官网的驱动,芯片组驱动一定要先装好,965芯片组的机器好像都是这样子。
发表于 2011-9-20 21:40:24 | 只看该作者 �
显卡出问题了,去修吧
