当前专题 进系统 重启
开启板载网卡进系统死机,拆下板载网卡LOGO无限重启
换南桥后好了,但是进系统死机(在XP走条画面):经过检查出现2个问题 一:关掉板载网卡进系统能正常使用,各功能正常。网卡是RTL8111B的,本来以为网卡坏了,就...
标签: 卡LOGO   阅读全文
一个宏硕主板,进系统不定时掉电重启!
一个宏硕主板,进系统不定时掉电重启!
今天同行拿来一台式机,说是用会自动重启,我开机试果真如此 我开始把能换的都换了,U也换过。但还是一样,后来我又发现有时候直接暗屏没了,量别的电压都有就是...
标签: 自动重启   阅读全文
能进的PE系统系统也做完了就是再重启时就进不去XP系统...
我换了个硬盘可以用了,那个硬盘哪里坏了?硬盘是并口的
标签: 硬盘   重启   阅读全文
华硕g41 挂两个硬盘就会一直重启 不能进系统
认盘但是到该进系统滚条的时候就会重启,一直重启。两个硬盘都是串口80g 希捷和日立,实际大小很巧,一样大小,没有主从跳线, g41主板是新的,用了半年多,请问...
标签: 华硕   阅读全文
进PE有时候蓝屏重启,WIN7系统死在WIN7的走动条上
进了PE有时候能用,跑CPU有时候蓝屏重启,XP进系统蓝屏,有时候在走动条上蓝屏,有时候过了走动条蓝屏,用WIN7死在WIN7的LOGO上,开机后按重启组合键不能重启,...
标签: win7   阅读全文
H61BM-DS2主板反复重启,偶尔能点亮,但进不了系统!
今天接到一机子,台式机主板是GA-H61BM-DS2的板子,1115针CPU的,刚装机不久的,顾客拿到我这里修,检测,主板反复重启,偶尔能点亮,但不了系统!没有PCI插槽...
标签: 进不了系统   阅读全文
X80 进系统后正常,但是重启黑屏成功修复
X80 进系统后正常,但是重启黑屏成功修复,本机器有时候进系统正常,玩一会后黑屏,重启之后还是黑屏,本机器是独立显卡,芯片组是AMD,如果笔记本黑屏 重启后...
ACER 1810TZ 进系统重启!
ACER 1810TZ 进系统重启!
ACER1810TZ的机器现在每天都刚装了系统!就可以进去!但是就是在第二天开机就快到桌面掉电!然后重启!请各位高手指点一下!
标签: 桌面   阅读全文
联想C462M冷机不能进系统,到滚动条哪里几秒就掉电...
联想C462M,是943gml芯片组,是集显机子,联想C462M冷机不能进系统,到滚动条哪里几秒就掉电重启,掉电从启就可以过滚动条正常进系统,也可以正常使用最气人的是...
标签: 芯片   掉电重启   掉电   阅读全文
HP V3000接电自动开机进系统,点关闭计算机却重启
hp v3000插上适配器就自动开机且正常进入系统,用电池也是如此,点关机却又自动重启,是BIOS还是开机电路?如果是开机电路又是哪的问题 BIOS已放过电
标签: 自动重启   阅读全文
标签: 芯片   阅读全文
方正颐和T500进系统正常,轻按C壳或者键盘自动重启
刚开机没事,等开机一两个小时后,轻按C壳或者键盘自动重启,拆机并没发现不正常的地方,也没有过烫的芯片,这应该怎么修呢?请教高手
标签: 自动重启   阅读全文
DELL M1210 进系统反复重启
DELL M1210 进系统反复重启
DELL M1210的本子,INTE芯片组,集显,进系统总是反复重启,清理风扇,更换内存,硬盘,还是如此。郁闷中。最后没有办法了,更换CPU,竟然好了。
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想天逸Y200不断重启,偶尔能进一下系统但一会又重启
联想天逸Y200不断重启,偶尔能一下系统但一会又重启,排除内存,硬盘,也是一样,都是不断重启。求个维修思路。
标签: 维修   阅读全文
系统反复重启,进pe蓝屏
系统反复重启,进pe蓝屏
我遇到个联想的迷你台式机,刚开始是到bioss检测过不去,pe蓝屏,检测了硬盘没有坏道,正常。然后把主板拆出来,用...做系统还是重启pe蓝屏代码0*00000050
标签: 蓝屏代码   蓝屏代码0x00000050   阅读全文
方正T400进系统软关机,自动重启。求解。
今天拿来一台方正T400,开机进系统,当按开始左下角软关机时就自动重启。不能正常软关机。硬关机正常。BIOS刷过。电池也放电了。进系统电源模式也改过了。南桥也...
标签: 自动重启   阅读全文
神州承运L640T显卡花屏死机,重启DOS花屏,进系统正常...
神州承运L640T显卡花屏死机,重启DOS花屏,进系统正常。开机时文字有乱码,屏幕有竖花条纹,估计是BIOS数据损坏,请大虾指点一下。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
P6V9P-MX2 装完系统进系统老重启
接驳悍马P6V9P-MX2主板,装完系统进系统老是重启,换了硬盘和内存还是一样。主板CPU温度正常,重启键已拔。这个刷一下BIOS能好吗?在线等答案。{:4_122:}
标签: cpu   阅读全文
华硕上网本每次开机都要重启才能进系统
华硕上网本每次开机都要重启才能进系统
如题,今天接到一个这样的上网本,每次开机都要软重启才能进系统,硬盘也格式化了、系统重装N遍了、也重新分区了 每次开机不重启就是这样的提示501874[/...
标签: 系统重装   阅读全文
一山寨上网本进系统关机后几秒就重启(已解决)
本帖最后由 jydzwx 于 2011-12-11 11:17 编辑系统重做了一样 开关键是好的 请问如何下手?型号:P10B-16 就照二楼办 OK
标签: 重启   阅读全文
