当前专题 进系统 重启
HP6910P进系统后用不到几分钟就掉电重启
机器型号:HP6910P,集显,板号:LA-3261P,故障,进系统后用不到几分钟就掉电重启 维修过程,先简单后复杂,...
标签: 芯片   阅读全文
进系统自动重启
进系统自动重启
求大神指点:一块技嘉的主板,进系统后插上U盘蓝屏重启,是什么问题,不插U盘正常单有时卡机或死机时也会蓝屏重启。用U盘进电脑店硬盘检测工具测硬盘检测不到...
标签: 自动重启   阅读全文
进系统死机、掉电、重启。总结
进系统死机、掉电、重启。总结
1、系统问题重新做系统 死机 2、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电)3、内存 死机、掉电、重启 4、南桥北桥显卡 死机、掉电、重启 5、硬盘 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DV3000进系统蓝屏重启
DV3000进系统蓝屏重启
DV3000进系统蓝屏重启,想着是显卡驱动的问题,就准备去安全模式把显卡驱动卸载了,没想到进安全模式也是蓝屏。在论坛里搜索了相关信息,多数说是南桥或者硬盘...
标签: win7   阅读全文
K42JC华硕进系统蓝屏或重启
K42JC华硕进系统蓝屏或重启
K42JC华硕进系统蓝屏或重启不能进PE,都会有什么原因给指点一下
标签: 不能进PE   阅读全文
三星R408进系统不定时掉电重启!急!
三星R408进系统不定时掉电重启!急!
一台三星R408进系统不定时掉电重启 清灰涂硅脂后CPU温度在正常范围 重启后电流上升至0.61 最后停在0.46不显 感觉是内存没过 不知到底是哪里出问题?希望大师们...
标签: 不定时掉电   阅读全文
方正R610进系统就掉电重启,接U盘PE系统正常
收来的一台方正R610开机一进入系统滚动条时就掉电重启,但重启后黑屏,接U盘PE系统却一直正常,不知怎么检修,求大师们指点!申明:绝对不是硬盘问题,也不是...
标签: 掉电重启   掉电   黑屏   阅读全文
联想G470进系统、PE的windows滚动条掉电重启
碰到一台联想G470的板子,进入系统的windows滚动条掉电,以为是散热问题,结果处理过之后现象依旧,PE也是到滚动条那掉电重启,之后换过cpu、滤波电容、供电...
标签: Windows   阅读全文
求助方正G41-CM3主板进系统后一段时间自动重启!
电脑进入系统后随机一段时间后自动重启,还有个现象就是重启后有时候定在提示CMOS报错上,提示按F1,如果不去理会,过段时间又自动重启。请教下这样的问题维修...
标签: 自动重启   阅读全文
hp dv3 进系统前掉电重启
hp dv3 进系统前掉电重启
版号LA-4735进系统前掉电重启,无花屏现象不加载显卡驱动时不掉电。检测时各路电压正常,维修没了思路,抱着试一试心理加焊了N10显卡故障排除。
标签: cpu   维修   显卡   掉电重启   阅读全文
661fX-M7 重启三次才进系统
661fX-M7 重启三次才进系统
这个板上电跑码自检嘀一声屏亮一下马上重启,又嘀一声亮一下,又重启才进系统.重启间隔才两三秒左右.进系统使用完全正常,.不知搞哪里.BIOS刷了 [size...
标签: BIOS   阅读全文
进系统进度条就重启终于好了
进系统进度条就重启终于好了
后来等到一台是P6100的CPU的机子于是换上,结果奇迹出现了,PE装系统重启进入安装好了,呵呵不经意间好了。后来看了下这机的开机电流也差不多进系统后就只有1个A...
标签: 镜像安装   win7   自动重启   阅读全文
东芝L202 不进系统 花屏 重启换大电容
接过机器测试,发现要进系统的时候就死机花屏。怀疑是系统或者是显卡 的问题。先做系统试试还是死机有时花屏,接着又做了显卡。问题依旧。后来上论坛找资料,...
标签: 进不了系统   阅读全文
宏基4930进系统重启 进BIOS死机!
一台宏基4930进系统重启 重装系统机器不认U盘 把硬盘外挂G完 装机器上解压的时候重启 硬盘 内存都换过 都没问题 光驱也拿下来还是不行 请问一下各位高手 ...
标签: BIOS   阅读全文
蓝宝石hd4830显卡打驱动之后重启进系统黑屏
蓝宝石4830显卡不打驱动或者安全模式正常,打上驱动开机过滚动条之后就黑屏显示器绿灯,几秒之后显示器转黄灯测显卡核心供电掉为0v,加焊核心无效,请哪位论坛...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想 B470 进系统重启
联想 B470 进系统重启
今天客户送来一台B470的机器,客户描述装不进系统 反复重启。接过机器一看 确实如此,开机过滚动条就重启。我换成我的硬盘和内存故障一样,果断拆机,本想刷个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CF-AF-MX(series 1.5)可以进到pe Ghost完系统重启后...
可以到pe Ghost完系统重启后等windows画面出来两三秒蓝屏是什么问题,内存换过,系统换过很多个,还是一样的问题,求大神们给我思路
标签: Windows   阅读全文
雷击的昂达G31V主板进系统或者PE死机,偶尔重启
一片昂达G31V雷击主板拿来时不跑码,换本机网卡之后可以跑吗亮机,但是PE或者系统就死机,偶尔重启。死机时测各大供电均正常,内存(DDR667,800都试...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
IBM W510进系统掉电或重启
IBM W510进系统掉电或重启
W510开机走到WIN7系统图标就掉电或重启 重做win7系统解压一点就蓝屏重启提示系统没有做好 做XP解压到主板驱动掉电重启 一遇到两台同样问题 有没有哪位高手修好过...
标签: win7   阅读全文
MB-A02反复重启不显示 按开机键正常进系统 ...
立马就掉电重启 反复如此 此时电源口指示灯黄灯狂闪,但是 在电流升起来同时按开机键 显示正常 进系统测试也正常 刷过BIOS 本人新手 祈请高手指点
标签: BIOS   掉电重启   掉电   风扇狂转   阅读全文
