查看: 6978|回复: 26
方正R610进系统就掉电重启,接U盘PE系统正常
发表于 2013-10-19 21:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收来的一台方正R610开机一进入系统滚动条时就掉电重启,但重启后黑屏,接U盘进PE系统却一直正常,不知怎么检修,求大师们指点!申明:绝对不是硬盘问题,也不是系统坏了!
发表于 2013-10-19 21:24:32 | 只看该作者 �
加焊下CPU 主供电芯片。看看电容是不是东芝的
发表于 2013-10-19 21:40:58 | 只看该作者 �
拆机检查主板,看散热做的到不到位,芯片组有没有特别典型的通病问题,特别是NV的显卡用几年易出故障。。。。。
发表于 2013-10-19 21:45:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-19 21:48:59 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2013-10-19 21:40
拆机检查主板,看散热做的到不到位,芯片组有没有特别典型的通病问题,特别是NV的显卡用几年易出故障。。。 ...
散热应该是没问题的,我进安全模式可以长期工作,而且PE装在硬盘上也是进不去PE系统,真是怪了!
发表于 2013-10-19 21:56:44 | 只看该作者 �
还有一个特点,进安全模式也可以长期工作,另外原来的硬盘上装了PE,硬盘的PE系统进去也是到滚动条就掉电,但U盘的PE却可以长期工作,怪啊!
发表于 2013-10-19 22:53:43 | 只看该作者 �
拨了光驱动试试
发表于 2013-10-19 23:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥故障或者硬盘供电
发表于 2013-10-19 23:36:30 | 只看该作者 �
查下温度怎样,是不是过高
发表于 2013-10-20 09:25:57 | 只看该作者 �
昨天遇到同样故障 换了nec大电容 pe可以 但是进系统就掉 hdd扫描硬盘有坏道 但是换了硬盘也是一样 无解了
发表于 2013-10-20 09:38:00 | 只看该作者 �
楼主解决了以后 一定说下是哪里故障 我们前几天接到一台客户机 是进系统就黑屏 换显卡以后是进系统就重启 修了两日都没解决 最后没修了
北桥也做过了的 还是一样
发表于 2013-10-20 11:49:11 | 只看该作者 �
在安全模式工作几个小时后再开机有时能正常开机工作一会,不过电流有时候是1.2A,有时又跳到2.2A,在安全模式工作的时候稳定在2.2A,也不掉电,正常开机时在滚动条时候电流时2.2-2.4A,滚动条滚几遍快要进入系统时突然掉电重启
发表于 2013-10-20 13:39:53 | 只看该作者 �
你的还好 我的是根本装不了系统  主板桥修了  硬盘内存换了 还把硬盘接到光驱接口 都不行 装不进去 还刷了EC 刷了后直接不显示 彻底郁闷 直接拆散了卖了
发表于 2013-10-20 14:34:40 | 只看该作者 �
有裸机测试过吗。
发表于 2013-10-20 15:17:02 | 只看该作者 �
这个问题真不好办 有没高手 指导一下
发表于 2013-10-20 20:20:38 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2013-10-20 14:34
有裸机测试过吗。
裸机测试效果是一样的
发表于 2013-10-20 20:32:38 | 只看该作者 �
感觉像桥的问题,具体那一个,要你一个一个去测试,是什么芯片组,是集成还是独立
发表于 2013-10-20 21:01:00 | 只看该作者 �
我也很怕遇到这样的问题 !   我也想知道  像楼主这样的问题 有没有好的解决办法
发表于 2013-10-20 21:38:41 | 只看该作者 �
intel的GM965芯片组,集成显卡
发表于 2013-10-20 21:40:23 | 只看该作者 �
最怕换桥,成功率不是很高
