ZXCVWtest
查看: 7147|回复: 18
联想 B470 进系统重启
发表于 2013-8-21 13:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台B470的机器 ,客户描述装不进系统  反复重启。
接过机器一看 确实如此,开机过滚动条就重启。
我换成我的硬盘和内存故障一样,果断拆机,本想刷个BIOS试一下,结果看到CPU供电MOS是王八盖子!
之前有修到过B460的总是坏这东西,所以就不打算刷BIOS了,拆王八盖子。。当拆开PU4313的时候看到这个料底盘已经烧焦了
换上一个新的  装机进系统OK 此机修复
让各位见笑了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
mjnbalj23 + 10 我没有笑 倒觉得你很历害!
发表于 2013-8-21 13:36:57 | 只看该作者 �
就是那金属外壳的MOS管哇??{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2013-8-21 13:47:01 | 只看该作者 �
那个管子还没有看到过,那个脚位不知道哪个是GDS
发表于 2013-8-21 13:52:55 | 只看该作者 �
那个龟壳性能太差劲了,老是出现很多问题,我遇到就杀它先,一半以上的原因在于它。
发表于 2013-8-21 13:53:00 | 只看该作者 �
怎么不发图片让我们见见世面
发表于 2013-8-21 13:59:37 | 只看该作者 �
图纸你又啊给我一份    你的头像有点像奥尼尔
这头像 是一部电影的人物! 监狱题材电影! 搞笑片  详情 回复 发表于 2013-8-29 22:22
发表于 2013-8-21 14:07:14 | 只看该作者 �
CPU供电MOS是王八盖子,换好了你不拍一个图片,可惜了。换的是一样的??
发表于 2013-8-21 14:51:46 | 只看该作者 �
这种故障一般都是供电不稳定
发表于 2013-8-22 09:38:32 | 只看该作者 �
我拍了照片  上传总是失败呢?
说我的图片大  我看了一下没有2M啊
发表于 2013-8-22 09:52:28 | 只看该作者 �
没看明白,盖子在哪里?  详情 回复 发表于 2013-8-29 21:36
发表于 2013-8-22 10:12:44 | 只看该作者 �
谢LZ,我没修过,也没看过,今天 算是看到了。。。。。
发表于 2013-8-22 10:17:58 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2013-8-29 20:03:53 | 只看该作者 �
那王八壳子真的很容易坏,上次有台换了两对,都不行,严重发烫,CPU供电芯片都换了,电压正常,但开机后电流偏高,那铁壳烫得很.最后没有修复.请问楼主你这机器换铁壳前是不是待机偏高呢?可能是0.06左右吧.
发表于 2013-8-29 21:22:57 | 只看该作者 �
铁壳和黑壳的通用不?
发表于 2013-8-29 21:36:07 | 只看该作者 �
没看明白,盖子在哪里?
发表于 2013-8-29 21:48:00 | 只看该作者 �
和B460一样,铁盖MOS管坏的多了,改成普通MOS就没有问题了
发表于 2013-8-29 22:22:13 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-18 17:33:55 | 只看该作者 �
太好了  我手上正好有一台
