查看: 6793|回复: 12
联想G470进系统、PE的windows滚动条掉电重启
发表于 2013-10-19 10:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台联想G470的板子,进入系统的windows滚动条掉电,以为是散热问题,结果处理过之后现象依旧,进PE也是到滚动条那掉电重启,之后换过cpu、滤波电容、供电芯片、南桥也换了,BIOS也刷了,现象依旧,现在除了显卡没换,其他都弄过了,这下彻底不知道是哪的问题了,求哪位修过这种现象的给点提示!!!!!内存、硬盘的就不要说了,早就换过了- -···  头痛··!!!
发表于 2013-10-19 11:25:37 | 只看该作者 �
有没有可能是那路供电不足~~~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-19 11:18:08 | 只看该作者 �
先排除温控电路
发表于 2013-10-19 11:16:56 | 只看该作者 �
散热铜管你也换过了吗?
发表于 2013-10-19 11:11:40 | 只看该作者 �
加焊下   显卡
发表于 2013-10-19 11:08:38 | 只看该作者 �
有可能在加载显卡时出的问题,加焊下看看
发表于 2013-10-19 11:30:42 | 只看该作者 �
散热的风扇黄线不能剪断,还有就是把显卡的驱动禁用试试,再不行的话就找个老版本的PE试试应该可以。
发表于 2013-11-12 12:40:52 | 只看该作者 �
不知道楼主的问题怎么解决的,我也修到G470进系统或者PE就死机掉电
发表于 2013-11-15 08:18:53 | 只看该作者 �
有可能在加载显卡时出的问题,加焊下看看
发表于 2013-11-15 18:19:29 | 只看该作者 �
加焊显卡一下
发表于 2014-7-21 11:03:56 | 只看该作者 �
楼主看安全模式能不能进 能进的话把显卡驱动禁用下看 行不行
发表于 2014-7-21 11:05:13 | 只看该作者 �
混点分
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-7-21 11:07:05 | 只看该作者 �
昨天遇到一戴尔也这样 有时候能进去 不好弄 价都没敢抱
