当前专题: 进系统 重启
联想n480进系统掉电反复重启维修小记
联想n480进系统掉电反复重启维修小记
换了个好胶垫,开机能进系统了。测下温度,正常。以为就修好了,点了20分钟又掉了。额,不会是电源接口松了下断电了?又试了两下,还是会掉电。这就有点奇怪了,...
标签: 维修   阅读全文
GA-H61M-DS2进系统按重启就断电
本帖最后由 海韵之恋 ...今天以客户拿来一台主机说重启就会断电,我就试了下没啥问题,他说是进系统按重启才会断电,我又按这他的意思试重启还真的是这问题。
标签: 重启   阅读全文
华硕X402C进系统看电影就蓝屏重启
华硕X402C进系统看电影就蓝屏重启
基本上每次都是这样,进PE装系统时正常,看电影不到几十秒就蓝屏,特来求助
标签: 华硕   阅读全文
GA-h61m-d2-b3主板进系统就蓝屏重启,主板版本是1.0的...
GA-h61m-d2-b3主板进系统就蓝屏重启,主板版本是1.0的 不 求助 谢谢
标签: 重启   阅读全文
W500 CMOS放电可以开机,进系统正常重启黑屏
W500客户说不开机,主板正常上电但是黑屏,CMOS电池拔掉放电正常进系统,但是在重新开机又出现累死情况,在拔掉放电又可以进系统,进系统重启也不行。...
标签: 不开机   黑屏   阅读全文
v470c进系统死机,或是蓝屏重启,CPU和硬盘换了还是...
v470c进系统死机,或是蓝屏重启,CPU和硬盘换了还是一样。是什么问题?
标签: cpu   阅读全文
进BIOS可以重启 可是进系统已重启就不亮了 ...
今天接了一个t400机器 进BIOS可以重启 可是进系统已重启就不亮了 请教一下
标签: BIOS   阅读全文
HP G4 开机快进系统的时候就蓝屏自动重启之后就好了
经常这个样子 请问我该怎么着手 内存硬盘都测试过了
标签: 自动重启   阅读全文
主板能进PE GHO系统,但重启就蓝屏
主板能进PE GHO系统,但重启就蓝屏
主板能进PE GHO系统,但重启就蓝屏,其它硬件换过试了都没问题,这种一般是主板哪的问题,本人菜鸟,求大神说的详细点,谢谢
标签: 重启   阅读全文
用户账户删除了 重启没有用户进不了系统
用户账户删除了 重启没有用户进不了系统
求助大神 系统用户账户全部删除了 重启到用户账户界面没有账户怎么进系统 进PE应该恢复什么文件呢 跟破解windows密码没关系 求助大神 很久以前恢复过 ...
标签: 进不了系统   Windows   阅读全文
今天来一块致铭h55主板,进系统自动重启
致铭ZM-IH55-GM,U是I3 530,进系统无限重启,不进系统,在BIOSS,在PE都没有问题。请教各位大神们解答,补充内容 (2014-11-20 16:01):系统,硬盘,电源,...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G480笔记本开机进系统慢重启系统快
今天客户拿来一台联想G480的说是开机差不多要5分钟左右屏幕才量进系统而且把电脑盖合上待机 在开机也要敲击空格键很长时间才开 拿到机器我看了下是XP的系统而且...
标签: win7   阅读全文
标签: win7   联想G480   阅读全文
x200装上电池进系统反复重启
x200装上电池进系统反复重启
今天早上接到一客户机器,THINKPAD x200...进系统几秒钟自动关机反复重启,刷BIOS后现象一样,更换电池现象一样,外接电源OK。小白修电脑 求大神多多指教
标签: 刷BIOS   阅读全文
m4n68t-m-le-v2 进系统掉电重启循环
在PE下GHOST过程一切正常,完事后重启进WIN7解压到70%左右自动重启,再到WIN7读条画面,又重启~之后循环。U 内存 硬盘都是正常的,。有大神遇到过这个问题吗,...
标签: win7   自动重启   阅读全文
B460 开机进系统掉电重启 切待机为0.09左右
换了CPU上管也不行,反而把CPU供电芯片烧坏了,都已经烧了两个了,就是其中一个上管的G S阻值很小,几乎短路,请大神们分析这样的原因,而且这些管子都是好的
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
联想X230I 进系统掉电 重启
联想X230I 进系统掉电 重启
联想X230I 进系统掉电 掉到待机都没有 要从新拔插才可以触发 有时候进系统过一会就重启 测试温度是没问题的 这是什么问题啊?谁修过 分享 分享
标签: 掉电   阅读全文
技嘉主板,进系统时老是重启
技嘉主板,进系统时老是重启
技嘉主板GIGABYTE(GA-73PVM-S2H),GOSHT后重启死机,用一个装好系统的硬盘连接开机进系统时重启,反复几次后来干脆死机,CPU和桥的散热检查过应该没有问题。...
标签: cpu   阅读全文
acer 4736GZ 进系统蓝屏重启
acer 4736GZ 进系统蓝屏重启
今天遇到一台宏基 4736 独显的机器,客户说进系统经常蓝屏重启,起初怀疑是散热问题,清理后依旧,系统重装过,还是老样子,CPU 内存 硬盘 都更换过现象依旧,但...
标签: 系统重装   阅读全文
v3500不插屏能进系统,插屏到xpLOGO就跳电重启
LOGO那就跳电重启,后来把屏拔了外接了个键盘,再开机就感觉进系统了(我用键盘快捷键关机的,所以确定进系统了),而且电流也没有再跳变了。开始怀疑充放电那一...
标签: 芯片   快捷键   显卡   阅读全文
