查看: 6110|回复: 15
[系统故障]
技嘉主板,进系统时老是重启
发表于 2014-10-16 16:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板GIGABYTE(GA-73PVM-S2H),GOSHT后重启死机,用一个装好系统的硬盘连接开机进系统时重启,反复几次后来干脆死机,CPU和桥的散热检查过应该没有问题。还有个怪现象关机后键盘指示灯一直亮着,诊断卡有跑码只跑到25,装系统时进PE都没问题,重启死机。大神们有没有遇到过这样的情况?给个建议求思路
发表于 2014-10-17 21:54:57 | 只看该作者 �
电源插口第一脚3.3V短路,开机能进PE    GHOST重启死机。单桥主板,桥有些发烫是桥坏了吗
发表于 2014-10-17 09:00:24 | 只看该作者 �
不是提示说硬盘模式的问题吗?
发表于 2014-10-16 21:38:38 | 只看该作者 �
神啊,给点建议吧
发表于 2014-10-16 19:17:28 | 只看该作者 �
怎么没有人给点建议呢
发表于 2014-12-16 12:52:22 | 只看该作者 �
硬盘模式的问题
发表于 2014-12-16 20:06:36 | 只看该作者 �
硬盘模式不是只会蓝屏吗?还会死机?
发表于 2014-12-17 09:15:45 | 只看该作者 �
把硬盘模式改一下,再不对就换一个硬盘试一下。
发表于 2014-12-17 10:47:50 | 只看该作者 �
新手一个 学习了
发表于 2014-12-17 11:09:23 | 只看该作者 �
新手一个 学习了
发表于 2014-12-18 21:07:01 | 只看该作者 �
进BIOS设硬盘为IDE看看。
发表于 2014-12-18 21:52:59 | 只看该作者 �
硬盘工作模式的问题
发表于 2014-12-18 22:57:03 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下,或换一个硬盘插孔试一下看
发表于 2017-2-19 13:04:28 | 只看该作者 �
请问问题坚决了吗?
发表于 2017-3-8 08:54:16 | 只看该作者 �
硬盘模式问题  改IDE
发表于 2017-3-18 14:55:38 | 只看该作者 �
电源???????????????????????????
