当前专题: 进系统 重启
铭宣ms-m3a78el 开机进系统后自动重启不跑码维修
铭宣ms-m3a78el 开机进系统后自动重启不跑码 换过CPU和内存不行 重刷BIOS 跑码进PE也自动重启后不跑码 更换IO IT8758E 后能正常启动了
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
联想B460进系统反复重启
联想B460进系统反复重启
今修到一台联想B460机器,现象是开机进系统掉电反复重启,风扇转速很快,进PE也掉电重启,以前修过的不是换CPU就是换CPU供电乌龟壳,机器拆开后先换CPU,涛声...
标签: cpu   阅读全文
小六重启,有时能进系统有时不能
小六重启,有时能进系统有时不能
有时进系统能玩一会就重启,有时输入密码重启。电池换过,充电管换过。还是不行
标签: 重启   阅读全文
三星手机不断重启进系统就重启求助
三星手机不断重启进系统就重启求助
三星手机不断重启进系统就重启求助跟电池有关系吗还是系统问题
标签: 手机   阅读全文
联想B460E可以安全模式进系统正常进系统掉电重启...
联想B460E大短路换过所有乌龟壳还有CPU核心供电后可以安全模式进系统正常进系统掉电重启怎么办,怎么办,求高手们给点思路
标签: cpu   阅读全文
苹果5S刷机可以过,但刷完重启进不了系统,哪位高手...
把电池加了一下电,进了一下,后来多次试了,也不是电池问题,感觉就是有时能进系统有时进不去,用电流表看了一下电流,跳变正常,正常进系统的电流。...
标签: 进不了系统   白苹果   阅读全文
MBX:177A REV:B 一进系统就掉电重启 有没有什么通病
MBX:177A REV:B 一进系统就掉电重启 有没有什么通病,进安全模式就不会,卸载显卡驱动也不会掉电
标签: 显卡   掉电重启   掉电   通病   阅读全文
联想天逸F41A 解决进不了系统 进不了PE 自动重启问题 ...
板号:IGT30 LA-3571P Rev:1.0 独立显卡 bios 解决进不去PE 进不了系统 自动重启问题 我看没有这个帖子 某宝上面买的bios 机器客户正常使用已经带走 附上图片[/...
标签: 进不了系统   自动重启   阅读全文
联想g460经常进windows的logo死机,进系统重启变关机...
联想g460经常进windows的logo死机,排除硬盘内存故障,还有一个重要线索是,有时进系统使用完全正常,但按系统内的重启不能重启,直接变成关机;而且进bios正常...
标签: 自动重启   阅读全文
联想 B450 进系统温度压力测试掉电重启
症状为开机进系统 过一会儿掉电重启,禁用独立显卡正常使用。目前查得温控IC为EMC2102,求教我下一步该怎么测量 还是直接换温控IC?1228679...
标签: 214   222   阅读全文
华硕p8b75-v 刚想进系统又自动重启了
图片上,红色的算正常吗?请大师门指教
标签: 自动重启   阅读全文
联想Tinkpad E450装不上系统 进PE反复重启求助啊!...
接到一台型号:TINGKAPD E450独显 版号:AIVE1 NM-A211 REV:1.0 碰到这个问题一般都会想到是BIOS问题 没那就开始刷机路开始吧,刷了两个还是不行,没办法学习BIOS...
标签: BIOS合成   阅读全文
铭瑄MS-M3A880D进系统重启维修一例
一进PE或者进系统没多久就重启重启的时候屏幕是黑的而风扇还在转的,短接开关怎么关风扇都还在转,我就拔掉电源重新启动量全部电压都正常过了会又重启了这时我量...
标签: 158   阅读全文
华硕S200E进不了系统 反复重启 PE也进不去
开始系统U盘装上 UIFI PE也进不去 直接报错重启。以为BIOS设置问题 就改一下bios: secure bootc control 改成disabed launch csm 改成enabled F10保存 重启直接...
标签: 进不了系统   阅读全文
解决Think E540进系统掉电重启
解决Think E540进系统掉电重启
昨天接县里同行一台E540说开机进系统掉电重启。心想应该不是什么大问题昨天没动,今天拆机一看吓惊了:o,好多地方都被动过了。想着现在还能亮机应该没什么大问题...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 15-5537进系统过程中重启,PE也重启,满装过程也...
15-5537,独显的板子,板号LA-9981P,今天不去系统,进WIN8PE也重启(WIN2003PE是0X00000A5蓝屏),慢装WIN7,win10过程中重启(还未到安装界面),硬盘等其他外设...
标签: win7   win10   阅读全文
华硕P8H61进系统重启
华硕P8H61进系统重启
进系统重启参考此处http://www.chinafix.com/thread-894892-1-1.html.拆掉网卡后.只显示主板信息.然后屏一片空白.用别一片拆机RTL811E换上后.发现...
标签: 电压过高   阅读全文
方正的G41品牌机主板不认键盘,自动重启...
方正的G41品牌机主板不认键盘,这个从哪里入手维修,会不会是BIOS的事?换了块主板后电脑就OK了。其它配件没问题。这主板还带还原保护。
标签: 进不了系统   自动重启   阅读全文
华硕d452c 进系统蓝屏进pe重启
华硕d452c 进系统蓝屏进pe重启
华硕d452c 进系统蓝屏代码是0x000000a5,进win8 pe重启win7pe 蓝屏,把硬盘挂在台式机上ghost后装回笔记本安装还蓝屏,bios 刷了 硬盘换了故障依旧,用...
标签: win7   win10   阅读全文
P8H61-M LX PLUS进PE掉电重启,进系统也掉电重启
P8H61-M LX PLUS进PE掉电重启,进系统也掉电重启 有时候又不会,有谁遇到过的吗?
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
