查看: 11610|回复: 26
[维修求助]
苹果5S刷机可以过,但刷完重启进不了系统,哪位高手遇到过的?
发表于 2017-3-1 19:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个5S不开机,开机40MA电流。小电流不联机。5S的机器不想花多少时间上去,直接换个电源。好了可以触发了,但80MA ,估计是DFU模式了,联机,果然是,刷个机吧,刷过通过没有问题。装卡激活,都没问题,但打电话听筒有问题,没声,打值发现RCVR P N 两根线有一根断了。直接大音频问题,重装一下正常了。但出来一个新问题,开机卡白苹果,一直进不了系统。心想是不是音频引起的。把电池加了一下电,进了一下,后来多次试了,也不是电池问题,感觉就是有时能进系统有时进不去,用电流表看了一下电流,跳变正常,正常进系统的电流。为了确认是不是进系统了,插数据线联机发现已经进系统了,插上充电线有充电提示音,但屏一直显示苹果。。没办法直接刷机,刷完先报了个3014,重刷一下没问题刷过了,刷完再次走进度条,但走到80%左右的时候又卡了。不动了。放在那里没管过了半个小时左右差不多要走完了。没有等走完,再次刷更新一点的系统。这次刷完也没报错很正常刷完,重启白苹果,直接重启。不知道从哪下手了。
主要问题:刷机能过,刷之前机器进系统了但显示白苹果。刷机完第二次走进度条不到头且很慢很卡。要么就直接重启。
发表于 2017-3-1 21:09:09 | 只看该作者 �
最初故障是什么呢
触发40ma 换电源后80ma刷机后进系统 这时也偶尔卡白苹果 后来又整了音频'  详情 回复 发表于 2017-3-2 08:11
发表于 2017-3-1 21:11:08 | 只看该作者 �
感觉 像是闪存要死了的样子...
刷机能过感觉机器没什么问题 进不了系统 真想不通  详情 回复 发表于 2017-3-2 08:13
发表于 2017-3-2 08:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-1 21:09
最初故障是什么呢
发表于 2017-3-2 08:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-3-1 21:11
感觉 像是闪存要死了的样子...
安卓机遇到过和你这差不多的情况,有时好有时坏的,就是闪存快要死了,换之就好了  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:27
发表于 2017-3-2 10:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-2 10:57:08 | 只看该作者 �
感觉还是音频部分的问题
发表于 2017-3-2 16:53:36 | 只看该作者 �
没遇到过,帮你顶一顶,我也想知道是什么问题
发表于 2017-3-2 18:02:33 | 只看该作者 �
把音频拆了刷机呢
发表于 2017-3-2 20:26:58 | 只看该作者 �
是不是一直恢复模式?
发表于 2017-3-11 21:50:31 | 只看该作者 �
把音频拆了刷机
发表于 2017-3-12 11:35:11 | 只看该作者 �
音频没有换好或者wifi的问题
发表于 2017-3-18 11:00:55 | 只看该作者 �
好东西不可以多吃
论坛禁止胡扯灌水!  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:39
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2017-3-21 14:33:03 | 只看该作者 �
帮你顶一下 期待最后维修结果
发表于 2017-3-21 18:15:57 | 只看该作者 �
学习学习学习
由于近期一直疯狂灌水,且警告不改,禁言一个月以示警告,再疯狂灌水,账户不保!  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:40
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-21 19:14:54 | 只看该作者 �
换硬盘试试
发表于 2017-3-22 14:16:01 | 只看该作者 �
屏都被你搞坏了,。。。。。。。。。
发表于 2017-3-22 14:53:10 | 只看该作者 �
换个硬盘芯片吧
发表于 2017-3-23 23:37:35 | 只看该作者 �
这种故障,硬盘的问题比较多,重新写下资料在刷机试试。
发表于 2017-3-30 16:19:45 | 只看该作者 �
学习学习学习
