当前专题: 电池可以开机
电池是好的,但是插充电器可以开机,是不是电池检测...
答:另外看下充电芯片,电池供电到充电芯片有没有转换出去主供电2034540 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
正常后用电池开机,电池一点电也没有,怎么办?
196)]答:这提示没电了啊检查电池和电池检测脚。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想Y400不触发,电池可开机 联想Y400插电源不触发,...
并且不能充电,拆开直奔PQ12边上的小电容,结果换掉后还是不行,继续拆PQ12,把1脚和6脚连起来,还是不行,突发奇想又把1脚6脚断开结果神了,居然开机正常了,还...
标签: 不触发   阅读全文
没有电池检测脚脚怎么才能看到真实开机电流?
一个红米k30pro 电流200毫安左右就回来,没有电池检测脚,这种有什么技巧方法能看到它的开机电流吗?
标签: 技巧   阅读全文
红米6Pro开机状态下抠电池就不开机了,有哪位大神碰到...
196)]答:换一个电池,检查电池座子,电池座子检测脚。[color=rgb(68, 114,196...
标签: 电脑维修   阅读全文
15ITL 2021 单独使用电池时开机黑屏很久才进系统,...
开机黑屏很久才能进系统,刚买的时候开机很快的。到手测试发现,开机1分多钟才能进入桌面,并且移动鼠标很卡顿,发现cpu频率被锁定为0.19Ghz。2031278[/...
标签: 桌面   阅读全文
联想拯救者 Y7000-1060 开机黑屏 用电池可以加点 用...
联想拯救者 Y7000-1060 开机黑屏 用电池可以加点 用可调电源 不能加电 电流看不到 20304042030405
标签: 黑屏   阅读全文
华为换电池不能开机怎么解决?
华为换电池不能开机怎么解决?
答:搬排线,或者用全新无使用的解密电池。2028984手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992028985[/attach...
标签: 电脑维修   阅读全文
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮 机型:A1278,版号:820-2879-B[/...
标签: 222   130   阅读全文
iPhone6P关机后不能开机,要把电池拔了再扣才能开机,...
本帖最后由 迅维深圳王大师 于 2020-11-30 16:34 编辑答:电池检测脚相关检查一下。2023448手机维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   阅读全文
Acer M3-481G M5-481G 电池不充电,电池不能开机问题...
螺丝孔飞根线,立马充电了,电池开机也正常了。难怪客户经常是有时候充电,有时候不充电。原来螺丝孔C盖部分氧化了。设计的太坑了!
标签: 维修   阅读全文
一台华硕A46C笔记本不冲电。用电池按开机建无反应
用电池按开机建无反应,用电池无法开机,用充电器开机进系统桌面,有充电图标就是不充电,把掉充电器马上关机,换新电池上去测试也没有改善情况一样,单用充电器...
联想t450电源能开机,扣上电池就关机,哪位大师指点...
插上电源能开机,扣上电池机就关机,用表测主板上电池座子正负触点没有电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20201122/1605974581590519406.jpg [img...
标签: window   主板   联想   阅读全文
联想B590电池能开机,插电不开机简单维修
今天接到一台联想B590的机子,客户说电池可以开机,但是电池没有电后,用充电器不开机。因为电池没有电,用电池按开关电源指示灯闪一下就灭了,用可调电源测试...
标签: 158   阅读全文
iPhone7P电源表能开机,用电池重启,怎么回事?
本帖最后由 迅维深圳王大师 于 2020-11-30 16:42 编辑答:电池数据检测看一下。2022502手机维修技术交流QQ群:581575157...
标签: 电脑维修   iphone7   阅读全文
联想ThinkPad E460开机过联想LOGO掉电。拔掉CMOS电池...
1.0开机过联想LOGO掉电,拔掉CMOS电池不掉,能进BIOS,正常不掉电,BIOS下修改完时间重启,过联想LOGO掉电,再开还是掉电,刷过BIOS,拆过PD1 PD2 PD3还是不行,...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
戴尔14-3449更换新电池开机报警
戴尔14-3449更换新电池开机报警
本帖最后由 yua642433 于 2020-11-17 12:28...戴尔14-3449更换新电池开机报警,原机boos程序已经上传,进系统桌面显示电池电池问题将会自动关机,哪位遇到过。
标签: 桌面   阅读全文
联想g475用电池不能开机
联想g475用电池不能开机
联想g475用电池不触发,没有3v5v。用适配器可以正常开机,3v5v正常。电池电压标10.2v。实测只有9.3v。是电池电压不足口?请大神支下招
标签: 不触发   阅读全文
开不开机,必须扣掉电池后才能开机,咋回事?
答:连爱思看下电池数据正不正常,电池检测脚正不正常2019897 手机维修...
标签: iphone7   阅读全文
ipad3不充电开机后发现电池0V,稳压电源强行充电无...
(前提是客户不想换电池,机子老)今天接到一个ipad3不充电开机后发现电池0.11V,稳压电源强行充电无电流,升压到5v也无电流。拆开贴纸,直接电池正负极上充电也...
标签: 不充电   阅读全文
