查看: 3976|回复: 21
戴尔14-3449更换新电池开机报警
发表于 2020-11-16 17:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14-3449更换新电池开机报警,原机boos程序已经上传,进系统桌面显示电池电池问题将会自动关机,哪位遇到过。
戴尔14-3449.BIN
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-17 15:18:03 | 只看该作者 �
应该还是电池的问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-17 15:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你上个假货山寨电池
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 14:32:52 | 只看该作者 �
还是电池问题,原装电池不报警
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 12:22:10 | 只看该作者 �
志惠电脑 发表于 2020-11-17 10:33
戴尔的机器电池充电器必须换原装的
客户原装电池损坏要求更换。用电池会不定时自动关机新的电池定了没有到到时候一起测试一下,谢谢你的建议
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 10:33:00 | 只看该作者 �
戴尔的机器电池充电器必须换原装的
客户原装电池损坏要求更换。新的电池定了没有到到时候一起测试一下,谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2020-11-17 12:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 09:57:20 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-16 22:12
但是拆了电池应该可以用的吧
拆掉电池可以用正常充电,就是桌面右下电池图标提示电池问题将会自动关机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 09:56:58 | 只看该作者 �
电池确定是原装的》》》》》??????????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 09:54:59 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2020-11-17 09:53
这个拆掉电池能用就还是电池问题
拆掉电池可以用客户要求换电池,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 09:53:11 | 只看该作者 �
这个拆掉电池能用就还是电池问题
拆掉电池可以用客户要求换电池,  详情 回复 发表于 2020-11-17 09:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 09:39:36 | 只看该作者 �
前来学习报到,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 18:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续换电池 有可能还是电池问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 18:26:51 | 只看该作者 �
、谢谢我试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-16 22:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是拆了电池应该可以用的吧
拆掉电池可以用正常充电,就是桌面右下电池图标提示电池问题将会自动关机  详情 回复 发表于 2020-11-17 09:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 19:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是电池的问题,你可以考虑再换个新电池
发表于 2020-11-18 00:00:19 | 只看该作者 �
这个记机子有些挑电池
发表于 2020-11-18 05:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电芯不能直接换,
发表于 2020-11-18 10:19:25 | 只看该作者 �
不是原装电池吧,换个原装电池看看
发表于 2020-11-18 11:02:47 | 只看该作者 �
原装哪来原装,从出厂那一刻起原装名字只不过是卖家给起的名字,
发表于 2020-11-18 11:11:23 | 只看该作者 �
学习中。。。  在01
