查看: 999|回复: 3
[笔记本电脑]
联想g475用电池不能开机
发表于 2020-11-15 21:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g475用电池不触发,没有3v5v。用适配器可以正常开机,3v5v正常。电池电压标10.2v。实测只有9.3v。是电池电压不足口?请大神支下招
发表于 2020-11-16 06:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换电池测试,检查电池隔离相关
同时用电池和适配器可以开机但一进系统就掉电,隔离保护查了半天没发现问题,用电池的时候查电源芯片供电9.3。en只有1.6.基准2.这样芯片是不是不能工作的?开机键直接8.5v了。en被接低了,可是对地正常。麻烦支招,  详情 回复 发表于 2020-11-16 11:38
发表于 2020-11-16 11:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2020-11-16 06:54
建议换电池测试,检查电池隔离相关
同时用电池和适配器可以开机但一进系统就掉电,隔离保护查了半天没发现问题,用电池的时候查电源芯片供电9.3。en只有1.6.基准2.这样芯片是不是不能工作的?开机键直接8.5v了。en被接低了,可是对地正常。麻烦支招,谢谢
真搞不懂开机键怎么来的9伏  详情 回复 发表于 2020-11-17 15:47
发表于 2020-11-17 15:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rover8212 发表于 2020-11-16 11:38
同时用电池和适配器可以开机但一进系统就掉电,隔离保护查了半天没发现问题,用电池的时候查电源芯片供电 ...
真搞不懂开机键怎么来的9伏
