当前专题: 内存检测卡
联想RC410-B不插内存有嘀嘀声检测卡跑40,插上内存...
精英给联想代工的主板RC410-B不插内存有嘀嘀声检测卡跑40,插上内存还是跑40无嘀嘀声,板子的供电都正常,CPU座也无问题,BIOS也刷过还是老样子,请同行帮我分析
标签: cpu   BIOS   阅读全文
清CMOS后,主板不认内存一直长鸣,检测卡跑60
本人纠结中,有两块主板都是这样的情况,上256M的内存一直不停的长鸣。但是上1G的内存就能点亮。南桥都是英特的,主板CPU是478的 其中的一个主板是BIOSTAR(是啥...
标签: cpu   阅读全文
HP500 笔记本跑码D1,拆下...上内存阻值卡检测 北桥空焊?
HP500 笔记本跑码D1,拆下内存跑码E0,不开机。下午 上内存阻值卡检测,如下图,各位大侠判断下 是北桥坏还是 空焊。谢谢
双敏UI845GVN检测卡从C1到60报内存不过。
UI845GVN检测卡从C1到60报内存不过。CPU供电 1.56V 内存2.48V 1.24V 请问各位从哪里修起。内存是好的。槽子清理过。
标签: cpu   阅读全文
检测卡提示DO查内存基准电压为0。47?
今天收到一块主板显示DO,后来查看了一下内存供电DDR2。5V有但是基准电压特别低,不知道有没有引影,后来我看了一下主板上内存附近的一个芯片RT9173输出有1。30V...
标签: 芯片   阅读全文
内存能正常用但内存检测卡数字不会跳
内存能正常用但内存检测卡数字不会跳
今天遇到一条512内存插主机上一切正常但用内存检测卡检测上边的数字不会跳动,检测卡正常,请问高手是什么问题?
标签: 问题   阅读全文
主板不过内存检测卡AF
主板不过内存检测卡AF
联想品牌机主板型号是L-I848Q故障是不过内存,不上内存检测卡E0,上内存后检测卡C1-00-AF内存供电正常,是BIOS还是北桥,怎么测,高手指点,有这个型号BIOS的给...
标签: BIOS   阅读全文
intel d915plwd检测卡E5内存报警
intel d915plwd检测卡E5内存报警 以前论坛里有个INTEL D915PLWD的BIOS,可是以前刷上不行,这次换了块板,同样的板,刷上去还是不行。官方的BIOS是升级版的,...
标签: BIOS   阅读全文
主板加显卡,内存检测不过!
主板加显卡,内存检测不过!
最近几天总是有那么多烦人的主板要维修,今天拿来一块主板,】CPU,内存,显卡》一套都是好的, 可是主板一加显卡就内存自检...
标签: 内存检测不过   阅读全文
AMD462的主板拿4位检测卡内存C1 C0过了就是16 14不...
本人帮朋友买了块AMD462的主板,才买了不到一个月,现在拿4位检测卡内存C1 C0过了过了就是16 14不知道怎么回事,麻烦大家帮帮忙。
标签: 主板   阅读全文
出05版DDR内存检测卡。
出05版DDR内存检测卡。
买来没用过。因为这玩意挑主板,得865PE的主板,找不到合适的主板,也懒得再弄了,就出掉,240大洋包快递。QQ:67932867
标签: 主板   阅读全文
INTEL原装845主板,加内存检测卡代码跑13,跳到38,...
INTEL原装845独立显卡主板,加内存检测卡代码跑13,跳到38,然后报警滴一声,证明主板正常通过,但显示器就是不亮,而且显示器的指示灯也不变绿色,证明显卡没...
标签: 维修   显卡   阅读全文
V星845主板内存电压1.5V正常应...能复位,但检测卡不跑码
V星845主板内存电压1.5V正常应为2.5V,其它各部分电压均正常,能复位,但检测卡不跑码,是不是因为那个小四方的MS-5 2519GE芯片呀,请高手指教,感谢!
标签: 芯片   阅读全文
杂牌815ET内存检测完就卡住了,显示档5D
刷了BIOS。换了I/O也是不行。发现键盘和鼠标的CLK电压为0,DATA和VCC都为4.85V,但打CLK和DATA的对地阻值一样,且正常。拆了I/O,强制上电CLK回到正常电压,但换了...
标签: BIOS   阅读全文
诊断卡读Ob的板,内存检测不过
诊断卡读Ob的板,内存检测不过
就是精英代工的板(L41gvm),开机有内存报警的声音,主板上内存槽旁边没有明显烧毁痕迹,换了旁边的运算器 RT9173、供电管20n...
标签: 内存检测不过   阅读全文
123
