这几天收到一台HP康博6515B的机子,CPU是AMD3400+的可以开机,开机在属性里面看到CPU的频率变成了700多MHZ ...那个掉电会是CPU降频而导致的吗?
本帖最后由 HaiTang-2010 于 2011-4-2 19:47 编辑NF61S AM2 SE一插上CPU或假负载上电就掉,就可以上电。是什么原因啊。桥已经加焊过了。谁有图纸啊。
本帖最后由 kernxn 于 2011-4-1 21:15 编辑上假负载不会掉电,上真CPU开机一秒后就掉电。内存,南北桥供电正常,CPU各点都有供电,复位有2.3V那么高,...
接这个机器的时候,开机就自动掉电,裸板测试也是 CPU供电无电压,测12V供电对地没短路.供电芯片RT8803A 1脚的VTT无电压 内存供电1.8V正常, 测北桥上面的电阻,只有1...
409677同行拿来的HP540裸板,检查各电感对地阻值正常,公共点阻值正常,上电到0.2A马上掉电,取掉CPU触发不掉电,经检查是CPU核心供电芯片...
一台奶牛965主板的机子,刚开始是io挂了,换上新io开机跑到0.6A掉电,去掉cpu开机跑到0.5A5秒后点掉,换过cpu还是老样子,换过cpu供电芯片,cpu 330电容还是老...
在次触发用手摸CPU具烫,先换个U看看,换上1.3的U一样的电流上到5A掉电后,触发后保护.断电后在次触发,测U供电1.67.不会是3205出问题了吧,直接换了个还是一样的问题...
D620笔记本,初始故障是开机外接有显示,内接不显,在别处修了一下后,开机电流到0.48A掉电,量测各供电,发现显卡与CPU的供电没有出来,CPU不发热,但显卡有...
本帖最后由 明华 于 2011-1-14 12:56 编辑hp6325 开机掉电无cpu供电求助(NX6325.TAOS 2.0 SI-1 Build-RS480)就是这个板子:NX6325.TAOS 2.0 SI-1 ...
屏幕显示,突然,CPU风扇旁边的小三极管爆裂,CPU风扇停止转动,主板还能加电,屏幕还能显示,然后找一个小三极管代换,风扇转动,但是进入GHOST就掉电?...
38A掉电,掉电前测得:CPU无电压,其它电压均正常;仔细检查一遍,也没有发现明显摔伤,摔轻,不知何故?大伙有没有遇到这种情况,给点思路,意见,建议?
一台HP-NC6220笔记本,一上CPU就掉电,不上CPU用假负载不掉,没CPU核心供电、PG、时钟、复位都正常,上CPU的时候还看到代码是00,FF后掉电,之前待机有点高,0。...
